MICARB минск нужна помощь
Добавлено: Пн фев 13, 2012 8:11 pm
Adenoid
мозг загнан в тупик, нет холостого хода на минске карбюратор микарб индия, регулировка результата не дает
уровень нормальный, завышал и занижал - результата никакого
иглу поднимал и отпускал, результата тоже никакого
поменял ремкомплект - тоже самое
каналы все продуваются, грязи нет, поставил фильтр тонкой очистки топлива
что самое главное с подсосом работает отлично, даже холостой есть
Подскажите может кто то с такой проблемой сталкивался.
думаю главный жиклер распилить попробовать..
Добавлено: Пн фев 13, 2012 8:47 pm
Teken_ua
Тоесть как нет холостых? Что на открытие заслонки вообще не реагирует? Может дросельная заслонка сильно изношена, при таком нормальной работы карба не добьёшся проверено.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 9:09 pm
Adenoid
выключаю подсос, он секунд 5 работает, а потом глохнет так как не хватает ему топлива ... открываю дросель и он набирает обороты, только туповато, а когда набрал то резвый...а опять отпускаю газ и глохнет ..
дросель вроде нормальный, заслонка не люфтит...
у меня тоже такая версия была что дросель изношен, но маслом ее промазывал а результата никакого ((
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:00 pm
Teken_ua
А как насчёт подсоса воздуха при етом тож не добьёшся нормальной работы карба. Попробуй другой рабочий карб мож в двигле что не так!
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:04 pm
Teken_ua
Ещё забыл у меня на яве похожее было игла в заслонке болталась карб регулеровкам не поддавался обороты плавали.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:28 pm
Adenoid
Подсоса воздуха по идее не должно быть я там везде новые прокладочки вырурубил+резинку новую поставил...
с двиглом должно быть все нормально только расточил цилиндр поставил новый поршень с кольцами, почти обкатал...
по поводу иглы - как вариант ... проверю ... что ты делал для устранения???
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:38 pm
Teken_ua
Заменил заслонку и иглу всё стало норм!
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:56 pm
Adenoid
спасибо за подсказку, буду что то думать, так как нет заслонки новой, только игла новая есть.. буду делать так что бы не болталась)
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:01 pm
Teken_ua
Делай как думаеш и будь что будет! Успехов!
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:13 am
что то мне кажеться это просто подсос воздуха...
сальнии сейчас гуано,могли и прогореть...
или когда ставил незаметил а с сальника пружинка слетела вот и проблема...
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:15 am
виталий вісоцкій
ПУСТЬ СЛУЖИТ И НЕ ЛОМАЕТСЯ .УСПЕХОВ!!!!
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:23 am
Adenoid
кирюха, ты имеешь ввиду те сальники которые на крышках стоят??? кикстартера и вторичного вала?? они у меня немного сопливят.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 8:00 pm
Adenoid
*HELP* @=
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:28 am
Vitya
Adenoid
Сальники на колінвалі!!!
Причом тут сальники коробки.
