ПОМОГИТЕ!!!
- horoshuj777
05.02.2012 - Откуда:Хмельницький
чезет неработает!( поменял поршневую и все что можно! не заводится ! а как завелся то стреляет и пробевает что даже не едит!(
- horoshuj777
horoshuj777 писал(а):чезет не работает!( поменял поршневую и все что можно! не заводится ! а как завелся то стреляет и пробевает что даже не едит!(
ну если ты уверен что свеча непричем...вчем я сомневаюсь..
то осталось убедиться что карб не заливает..
а если и карбюратор..непричем то однозначно чтото с зажеганием..
мото
- horoshuj777
Вова63! а может бабина ???
а если поставить от яви карб???
Мотоцикл - лекарство от самоуверенности
- horoshuj777
500 кубовый
от явы не покатит...даже если подбереш жеклеры,то ехать
твоя 500ка будет как ява..
пречин может быть несколько...по зажеганию это..конденцатр
может пробивать,провода от катушек на массу,редко бабина..
но бывает..можно на пробу от любого шести вольтового моцика
подставить..попробуй пораньше зажегание поставить..4--4,2..
иногда помогает.
иногда помогает.
Последний раз редактировалось vova63 Вс фев 05, 2012 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
мото
А какое опережение,какое заж.(мотоплат).Если не мотоплат,то смотри на контакты, конденсатор(особенно),и катушку тоже.
Aleks.kr
пятисотка и мотоплат...это уже тюнинг.
мото
Земляк,не язви.vova63 писал(а):Aleks.kr
скорее всего одна из причин-затирание якоря по обмотке.надо проверять на люфт подшипник или посадочное место под него,а проще снять зажигание и посмотреть визуально на предмет возможных люфтов и затиров!если только это не свеча!
MOTOCROSS-ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ МОТОГОНА!Рекомендую-DOKTOR
