Не набирает обороты
Добавлено: Вс фев 05, 2012 7:34 pm
Мотоцикл МЗ 250, после катаний началась такая борода:
Если дёргать кик стартер мот схватывает через раз иногда чихает, если дёргать при полном газе то заводится и работает чуть выше холостых, обороты не набирает.
Зажигание ямаха джог, карбюратор к68.
Что проверил:
Карбюратор исправен, зажигание выставлено, свечи меняли, поднимал котёл из за подозрения подсоса, снимал крышку со стороны зажигания.
Пока грешу на подсос воздуха.
Мотор как на фото только 5ти ступка и рёбра на цилиндре больше.
Какие будут советы?
Что проверил:
Какие будут советы?
