Страница 1 из 2
Проблема с кикстартером
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:54 am
Petryk36
В общем заводил я чз 125 516 и лапка кикстартера осталась внизу - не возвращается , рукой попробовал поднять - возвратилась . Что это может быть??? что разбирать ? и что в обще делать?
Помогите пожалуйста
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:47 am
fanatCZ400
Возможно лопнула возвратная пружина, сними крышку картера и увидишь сам, что там случилось, сказать однозначно - тяжело.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:53 am
Petryk36
спасиба! а она могла слететь?
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:28 pm
fanatCZ400
Разбери, станет видно, все равно нужно смотреть, заводить мотор нельзя однозначно!
Слететь - маловероятно, может причина совсем другая - не поленись, разбери.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:41 pm
Petryk36
ок=) щас поеду в гараж разберу , потом отпишусь )
Добавлено: Вс дек 25, 2011 8:42 pm
Petryk36
в общем разобрал я полностью двиг ( не разбирая коробки передач) , смотрю на пружину а она целая и невредимая ))) дайка думаю попробую ножкой , одел ножку , прокручиваю - все нормально возвращается ‎, не заедает , откидывает как положено
странно конечно, что это могло быть???
Добавлено: Вс дек 25, 2011 8:50 pm
Vitya
Дивись в коробку.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 8:58 pm
Petryk36
а что коробка? пружина то на месте , и целая.А что в коробке можно посмотреть? я в чезете пока что не ас ))) подскажите пожалуйста
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:17 pm
Petryk36
ну у 516 заводить надо после того как перебрал двиг. я обычно слегка кик надеваю на шлиц а потом проворачиваю и ставлю его на место в упор на крышке. если перестает откидать просто перебрасываю кик назад на паре шлицев.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:21 pm
Petryk36
ты меня походу чучуть не понял)
vova63
может какой перекос..внимательно посмотри не задевает ли
при заводке полумесяц..может какую шайбу подложить..
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:29 pm
Petryk36
та вроде всё нормально , стало ( после того как разобрал ) лапкой много раз дергал всё норм,ничего не заедает. сам очень удивился
а когда движок в сборе был , то пружина на оборот работала , когда прокручивал то пружинило в низ , а обратно нет ( просто рукой поднимал и всё ) не пойму что могло случится и почему оно опять стало работать
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:23 pm
Vitya
Передноворічна магія!!!
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:14 am
Petryk36
=) блин , буду собирать так как есть , может норм будет )))
Добавлено: Пн дек 26, 2011 9:05 am
Варзопов
собирай все обратно. Ни каких поломок там нет, это-же макачий мотор, а отброс заводного рычага натягивантся путем натяжки этим же заводным рычагом до той жескости которая тебе нужна.Но смотри не переборщи.А случайно назовадном рычаге щлицы не погрызаны?, может поэтому и проскочил рычаг и не возращался.
