Страница 1 из 2
Проблема со сцеплением!!
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 7:49 pm
Etrebiled
Купил у меня друг CZ 500!!Мот хорошо работал!!Но потом на покатухах у него открутилась шестерня на колен вале и все пропало!!Притянув его домой мы разобрали!!Поставили шестерню,закрутили,все собрали!!Завели и тут такая история получается:заводишь работает хорошо,выжимаешь сцепление и он начинает глохнуть,даже когда газуешь то работает в напряг!!Сцепление отпускаешь и все хорошо!!А начинаешь ехать,она начинает вить (но едет как и раньше хорошо)!!
В чём может быть причина такого поведения???
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:03 pm
sid92
я думаю что это разбит подшипник первичного вала ,вследствие чего гуляет вал.но это если в псе такое было,какую кострукцию чехи придумали я пока не знаю )
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:08 pm
oleg41cz
посмотри регулировочные шайбы на корзине ,она должна легко крутиться без пружин которые прижимают диски
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 9:58 pm
Vitya
Задне колесо треба підкачати.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:00 pm
sid92
Vitya писал(а):Задне колесо треба підкачати.
i гайку на карданi закрутити)
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:02 pm
Vitya
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:12 pm
Etrebiled
Да вроде правильно все собрали!!У меня на 250-ке тоже сцепление от 500-ки стоит разбирал и собирал и работает!!
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:42 pm
Vitya
Розбери зфоткай і покажи.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 10:56 pm
Etrebiled
Окей!!На днях будем разбирать!!
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 11:58 pm
sid92
у тебя произвольно включаеться передача при выжыме,посмотри подшипник первичного
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:25 am
kirich
может в натуре шайбы не так стоят, зубья полностью друг на друга находят на корзине и шестерне?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:06 am
Etrebiled
sid92 произвольно включается кто??
kirich находят полностью!
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:20 am
kirich
походу что-то давит на подшипник первичного вала при нажатии сцепления. Шайбы заводские?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:47 am
Etrebiled
Нет заводская шайба разсипалась и мы подобрали похожую!!
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:42 pm
Etrebiled
Проблема решена!!Вопщем мы когда собирали поставили под шестерню на сцеплении шайбу толще (так как старая разлетелась)!!И когда выжимали сцепление то шестерня получается терла о крышку там где сальник сцепления стоит!!Поставили шайбу тонше и все решилось!!Сегодня уже гоняли!!
