Проблема со сцеплением!!
Купил у меня друг CZ 500!!Мот хорошо работал!!Но потом на покатухах у него открутилась шестерня на колен вале и все пропало!!Притянув его домой мы разобрали!!Поставили шестерню,закрутили,все собрали!!Завели и тут такая история получается:заводишь работает хорошо,выжимаешь сцепление и он начинает глохнуть,даже когда газуешь то работает в напряг!!Сцепление отпускаешь и все хорошо!!А начинаешь ехать,она начинает вить (но едет как и раньше хорошо)!!
В чём может быть причина такого поведения???
+380934963988 Вайбер
я думаю что это разбит подшипник первичного вала ,вследствие чего гуляет вал.но это если в псе такое было,какую кострукцию чехи придумали я пока не знаю )
Последний раз редактировалось sid92 Сб ноя 26, 2011 9:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
посмотри регулировочные шайбы на корзине ,она должна легко крутиться без пружин которые прижимают диски
i гайку на карданi закрутити)Vitya писал(а):Задне колесо треба підкачати.
Щось не правильно зібрали.
http://jawaold.su/files/cz250_513_cz400 ... al_rus.pdf
Да вроде правильно все собрали!!У меня на 250-ке тоже сцепление от 500-ки стоит разбирал и собирал и работает!!
Окей!!На днях будем разбирать!!
у тебя произвольно включаеться передача при выжыме,посмотри подшипник первичного
Последний раз редактировалось sid92 Вс ноя 27, 2011 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
может в натуре шайбы не так стоят, зубья полностью друг на друга находят на корзине и шестерне?
sid92 произвольно включается кто??
kirich находят полностью!
походу что-то давит на подшипник первичного вала при нажатии сцепления. Шайбы заводские?
Нет заводская шайба разсипалась и мы подобрали похожую!!
Проблема решена!!Вопщем мы когда собирали поставили под шестерню на сцеплении шайбу толще (так как старая разлетелась)!!И когда выжимали сцепление то шестерня получается терла о крышку там где сальник сцепления стоит!!Поставили шайбу тонше и все решилось!!Сегодня уже гоняли!!
