Подскажите по 250
Добавлено: Чт июл 07, 2011 7:06 am
maksimys2009
Вчера катался на чизе 250 и резко пропали скоростя,лапка переключения просто ходит вверх и вниз без щелчков и передачи не включаются.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 7:32 am
sid92
без расскалывания не обойтись
Добавлено: Чт июл 07, 2011 7:34 am
sid92
может нужно ослабить регулировочный болт механизма переключения(как на макаке ,не знаю есть ли такой на чизе)
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:55 am
maksimys2009
У каво ещё какие соображения?
Добавлено: Чт июл 07, 2011 8:57 am
ЗаУРАЛец
Крышку на коробке сними, все увидишь. Или вал свернул, или тяжка на кулису спала(хотя это практически не возможно).
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:36 am
maksimys2009
я думаю у тебя сломана коробка...
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:43 am
maksimys2009
fanatykCZ516 писал(а):maksimys2009
Да это я уже понял что в коробке дело но пока не вскрывал не знаю что именно накрылось.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:44 am
sportmoto
ЗаУРАЛец писал(а):Крышку на коробке сними, все увидишь. Или вал свернул, или тяжка на кулису спала(хотя это практически не возможно).
Добавлено: Чт июл 07, 2011 3:41 pm
maksimys2009
В общем вскрыл крышку коробки,там на дне лежал полумесяц,одел ево на место но всёравно не переключает я так понял там должна быть какаето пружинка.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 3:59 pm
maksimys2009
Я так понял пружинку ту не разбирая мотор на место не поставить?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 11:30 am
maksimys2009
Ну кто подскажет реально на место пружину зацепить чтоб не колоть мотор?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 12:13 pm
sportmoto
maksimys2009 писал(а):В общем вскрыл крышку коробки,там на дне лежал полумесяц,одел ево на место но всёравно не переключает я так понял там должна быть какаето пружинка.
Тот полумесяц просто так не выпадет - это точно . Разберай и смотри .
Добавлено: Сб июл 09, 2011 1:36 pm
maksimys2009
sportmoto писал(а):maksimys2009 писал(а):В общем вскрыл крышку коробки,там на дне лежал полумесяц,одел ево на место но всёравно не переключает я так понял там должна быть какаето пружинка.
Дал просто человеку проехатся а он лупил по ножке переключения со страшной силой,отогнулась пластинка и он спал.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 8:12 pm
maksimys2009
Раскалол движок подогнулась пластинка и соскочила пружина,всё поправил всё заработало.
