Коробка 513
Всем здрасте, появилась проблемка. Разобрал двиг и там на первичном валу стояла (вроде) шайба и со стороны корзины тоже была. Но случилась конфузия, столик упал и все детали смешались
. Теперь дилема: есть две шайбы подходящие на этот вал, но одна толстая, другая потоньше. Я собрал с той, которая тоньше, крутится вал туго. Кто знает какая там стоит шайба или вообще она там не стоит?
Добрый вечер !
Сразу от подшипника стоит толстая шайба , затем втулка , потом тонкая шайба .
sportmoto
но это со стороны корзины, а в коробке тонкая получается?
В коробке только шайбы с прорезями для смазки сепараторов шестерёнок, на тонких концах валов. Может был люфт на валу и сами поставили шайбу, если она лишняя ты не скрутишь картера.Или задавит вал. Вал должен вращатся легко.
murlen
Вот картера скрутились,но вал как-то туговато вращается, наверно попробую вообще без шайбы. Всем спасибо за ответы, на выходных разберусь.
