Люфт гильзы в рубашке 125/516.
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:36 am
Volat
Доброго времени суток.
На мой Чизе 125/516 на цилиндре усилиями пальцев рук можно немного пошевелить гильзу в алюминиевой рубашке: примерно на миллиметр вверх-вниз и на три миллиметра повернуть. Сильнее не получается. Будет подсасывать воздух? Или можно и так кататься. Не хотелось бы менять цилиндр... Может можно как-то закрепить гильзу в рубашке, там накернить например? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:37 am
Volat
в топку, могу сделать гильзу потолще, и плотно всадить в проточеную рубашку.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:22 am
Volat
Какие сроки, сколько будет стоить?
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:26 am
Volat
в ЛС.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:39 am
Volat
Электронная почта
gonchar.k.u@gmail.com
будем работать.
Добавлено: Вт май 17, 2011 10:54 am
SoKILL
я думаю там небуде звідки сосати
прижме головкою і буде прекрасно
SoKILL
не мешай работать!!)))
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:38 pm
Volat
Да то что гильза люфтит - это пол беды. У меня выпало стопорное кольцо (на полной нагрузке, только на третьей успел раскрутить до максимума) и перепахало гильзу и поршень. Был второй ремонт, 55.5. Подходил на контору, которая точит цилиндры, показывал. Царапины хорошие. Мастер сказал что если точить сразу на 6-й ремонт (56.5), есть надежда что царапины уйдут, но он не гарантирует.
Впринципе, пока не выпало стопорное кольцо, Чиза ехала хорошо. Непонятно, почему оно выпало, усики кольца были откушены, при установке легло в канавку плотненько....
Есть у меня вариант взять новый поршень 6-го ремонта (600 гривен), колечко (120 гривен), плюс пересылка (20-30 гривен), плюс расточка и хонинговка (80 гривен). Пока в раздумьях.
