Підскажіть
Що потрібно зробити зі щепленням, щоб вижимати його двома пальцями?
Поставити гідравлічний вижим!
Убрать все косяки которые накопились,во первых смазать внутри трос,во вторых промыть все диски.Дальше только тюнинг,увиличение длинны рычага выжима,но лучше завести трос с другой стороны,что бы изгиб его был меньше,прийдется только зафексировать рубашку на моторе.В идиале масляное,как зделал Спортмото.
Есть универсальный набор гидравлики. Покупал и ставил на YAMAHA 250 работает суппер. YAMAHA продана набор остался. Думаю если помыть диски смазать все, что нужно и поставить этот набор, будет Вам двумя пальцами выжиматься.
Ніколи з таким не зустрічався. Який його принцип дії?
на моторе элементарно ставится вместо тросика.
- sprinterok
20.02.2011 - Откуда:первомайск
скинте цену набора в личку. спасибо
а у меня и так выжимаетса двумя пальцами)
а во первых перебери сцепу если не будет хватать то может у тя под пружинами шайб много... потом можно удлиннить выжим на сцепе и подкачать руку) неделя с експандером решает все))
Скинь цену на комплект сюда, интересно же! Правельно, зачем мягкое сцепление? Ещё в ручьку газа песка засыпать что-бы обе банки качались одинаково!
Valek
тогда можне еще и бронижилет одеть и ОЗК чтоб как в бане бывал и жир топился))
Я брал его за 100 у.е.,при падении обломалась ручка, установил другую не такую как на фото, но все гуд. Если на выходные местные ЧУЗЕТИСТЫ не заберут, бум говорить о продаже тут.
