Мотоплат - КТУШКА
Есть мотоплат, а катушку спалили =(..........
Есть аналог чтоб можно было поставить с чего ? Может с китайца какого подходит ? Пробовал кто ?
прямого аналога нет, но говорят можно изготовить схему и спомощю обычной катушки запустит. Рабочего образца не видел, сам пробовал делать невышло.Я пошёл по пути наименьшего сопротивления, купил родную. Но нужно сразу проверить работоспособность.
На сколько я знаю,то ни какая другая катушка не подойдёт,только родная.
не правильно ты знаешь...Farspeed писал(а):На сколько я знаю,то ни какая другая катушка не подойдёт,только родная.
они подходят все друг к другу...
я особо ни-чем не подскажу,
но видил где-то в инэте,что было показанно какая проблема этих катушек ломаеться...
там чувак старую деталь вырезал новую впаял и ездил... поищи найдёшь полюбому...
Правильно !Родную отремонтировать можно,но другую не от мотоплата,неподойдёт.
Jawa78 писал(а):прямого аналога нет, но говорят можно изготовить схему и спомощю обычной катушки запустит. Рабочего образца не видел, сам пробовал делать невышло.Я пошёл по пути наименьшего сопротивления, купил родную. Но нужно сразу проверить работоспособность.
Я ремонтировал катушку так
http://foto.inbox.lv/skrickis/motoplate
Тут главное акуратно вырезать,что бы ненавредить.
Это последних годов катушка,а та что без клемки на тахометр такая же схема?
Дак а что там сгорает в катушке ? У меня она сгорела от того что я ее неправельно подсоеденил. Да, а чем это ты так ее вырезал, бормашыной ?
Если подсоеденить неправильно то пробывает тиристорmaxbel писал(а):Дак а что там сгорает в катушке ? У меня она сгорела от того что я ее неправельно подсоеденил. Да, а чем это ты так ее вырезал, бормашыной ?
Незнаю как там (на фотке) немцы разрезали может это графика
Но я нагревал тех. Феном и тогда ножом и отвёрткой расковирял довольно легко пока оно горячая потом опять нагревал и.т.д.
( ну там я дал адрес как это потом выглядело)
Отремонтировал таким образом три штуки у всех был пробыт тиристор
Самое главное у катушки должна быть хорошая масса с корпусом мотора( лучше с проводом)
Вот ещё нашол Может это катушка старого образца с двумя выводами
Последний раз редактировалось skrickis Вс мар 06, 2011 6:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
skrickis
Номинал тиристора такой же как на фото применил?
Я вставил BT 151( BT152)carbofos писал(а):skrickis
