седло для кроссача
что-чтоsher_moto писал(а):кариматы
Паралон не пойдет. Попробуй паралон со старых сидушек. Сверху для выравнивания поверхности обесшумку. Секс конечно, но по сравнению с тем, что уже пройдено
а я вот подумал...FOX_73 писал(а):Паралон не пойдет. Попробуй паралон со старых сидушек. Сверху для выравнивания поверхности обесшумку. Секс конечно, но по сравнению с тем, что уже пройдено
можно вить вырезать из старой сидухи а потом это обтянуть или войлоком тонким...
или бушлатом совеским...
а потом уже нормальной материей,кожой итд...
Для этих целей используется пенорезина...
Кстати кариматы это весьма неплохой вариант! Склеить в несколько слоев спец.клеем и потом вырезать по форме.
листы какой толщины есть в продаже?sher_moto писал(а):кариматы
чем клеили?
Последний раз редактировалось cool Вт мар 01, 2011 11:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для сидушки можно еще ревертекс. Сходи на какую-нить автобазу и с зила или газона возьми нутро сиденья. Материал не слеживается. Только ужать его хорошо нужно, чтобы не был таким мягким. Хотя я смотрю ты эндуро делаешь, может как раз и будет хорошо. На крупных кочках все равно стоять, а на мелких неровностях будет нормально и сидеть.
Латексный поролон. Применяется в мебели херсонского судостроительного завода, сиденьях советских мото и некоторых грузовиков.
Destroyer
пенорезину в Херсоне-увы не достать.
cool, ну эт да.
В швейных магазинах есть клей для поролона. Стоит не дорого (1л - 35грн )и сцепляет отлично.
Jawa78, латексный поролон это и есть пенорезина!
Destroyer писал: латексный поролон это и есть пенорезина!
Спасибо буду знать.
Я разбирал старые кресла, клеил наиритом (клей такой). Режится он неочень, нож должен быть очень острым.Если придавать форму то проще щипать.
Спасибо буду знать.
Спасибо всем,кто откликнулся!Информации более,чем достаточно.Короче -выручили!!!
