Страница 1 из 3
Сальник коленвала ЧЗ 513/250
Добавлено: Пн фев 21, 2011 10:10 pm
Vitya
Підкажіть. В мене немає ніяких сальників, з правої сторони стоїть підшипник а потім втулка із середини було видно шо вона має кольцеві ребра потім кришка на чотири болти. Із лівої сторони таке саме.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 10:12 pm
Vitya
Добавлено: Пн фев 21, 2011 10:16 pm
Vitya
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:05 pm
sportmoto
Это старый дедовский способ - конечно вариант , но сальник лучше . Сегодня сальники вполне доступны - зделай правельно . А когда снимаеш эти втулки - подшипники не болтаются ?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:21 pm
Vitya
Втулки не знімав, підшипники добрі.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:30 pm
Vitya
Проблема в тому шо я тільки мотор зібрав і треба знов розбирати.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 11:43 pm
Vitya писал(а):Проблема в тому шо я тільки мотор зібрав і треба знов розбирати.
а в чём причина?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 12:26 am
Vitya
Сальників немає це нормально?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 3:13 pm
SoKILL
з правої сторони сальник в кришечці стальній
з лівої сторони сальник між підшипниками
в тебе нема ні там ні там сальників ?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:54 pm
Vitya
Ні Вова ні там ні там немає, стоять якісь втулки. А ти шо непамятаєш?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 6:28 pm
murlen
С левой стороны сальник в алюменевой оправе внутрь ставиться втулка которая зажимается между подшипников, а с правой сальник в железной крышке стоит, в левую сторону можно поставить сальник от явы или чезета дорожного если нет родного.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 7:00 pm
sportmoto
sportmoto писал(а):Это старый дедовский способ - конечно вариант , но сальник лучше . Сегодня сальники вполне доступны - зделай правельно . А когда снимаеш эти втулки - подшипники не болтаются ?
Сними правую ( она - я так понял на краске ) прикрути маховичок и пошатай . Зделано так - потому что небыло сальников , а если болтается - то просто подвох .
Добавлено: Вт фев 22, 2011 8:09 pm
Vitya
Ше не знімав, я тільки його зібрав.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:00 pm
mishko
Vitya писал(а):Ше не знімав, я тільки його зібрав.
Ну як це зрозуміти?
Добавлено: Вт фев 22, 2011 11:05 pm
Vitya
Картера по новій збирав а самої втулки не знімав.
