Destroyer
#961 Сообщение Destroyer » Чт янв 30, 2014 8:33 pm
valerazaz писал(а):ой долго я маялся с юпом воздушка
на заводских 90км ездил но не больше,но сиадно не то
как только сделал водянку мот стал совсем другим
не нужно обкатывать пол сезона сел и поехал да и ресур поднялся
на аватарке юп с водянкой
от Кавасаки КЕ 175 ставь поршня. И будет ехать ;-)
Кстати про Юпитер. Недавно под заказ делал
Карбюраторы Mikuni VM28-418 Flat Slide
Поршня Кавасаки КЕ 175В
Лепестковые клапана и манифольды Ямаха RD 350
Корпуса ЛК фрезерованные из Д16
Измененные фазы впуска/продувки/выпуска.
Настроенные резонаторы на 6000об/мин
mt.eden
#962 Сообщение mt.eden » Чт янв 30, 2014 8:47 pm
Destroyer
от чего поршень и шатун на пс прспособил?
Последний раз редактировалось mt.eden Чт янв 30, 2014 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
valerazaz
#963 Сообщение valerazaz » Чт янв 30, 2014 8:47 pm
водянка решыла многие проблемы с качеством запов и нет необходимости в поршннях кавасаки и супер коленвалов
подарили мне клапана от рд 350
домики под заказ делаеш
Destroyer
#964 Сообщение Destroyer » Пт янв 31, 2014 1:35 am
mt.eden писал(а):Destroyer
поршень Maico 400 шатун самодельный, Миша Василеха в свое время помог реализировать мой чертеж в металле.
valerazaz писал(а):водянка решыла многие проблемы с качеством запов и нет необходимости в поршннях кавасаки и супер коленвалов
в сравнение со стоковыми ижевскими деталями... поверь, есть необходимость.
Делаю и домики и ЛК новые заказать могу, если надо и карбюраторы. :-)
ЮЛИК
#965 Сообщение ЮЛИК » Чт фев 13, 2014 8:47 pm
Подскажите пожалуйста, на чизу 500сс хочу установить Лепестковый Клапан. Но не знаю с какого мото???
Рамирос
#966 Сообщение Рамирос » Пт фев 14, 2014 11:21 am
valerazaz водянку сам делал??
valerazaz
#967 Сообщение valerazaz » Пт фев 14, 2014 6:40 pm
да делал сам
BlackBird
#968 Сообщение BlackBird » Пт июн 13, 2014 10:17 am
Цилиндр проектировал без оглядки на готовые поршни. Могу сам отлить в кокиль, с мех. обработкой много хуже.
Думаю заказать в автотехнологии фрезерованные, у воснера больно дорого.
Но может знает кто поршня на 100мм без холодильников по бокам? Ход лишь бы не меньше 79мм был
Вот мой насолидворксиный :-[
Холодильников по бокам быть не должно, ибо они открывают продувку в выпуск, через доп. каналы выпуска, которые заходят далеко над продувкой.
alex666-2009
#969 Сообщение alex666-2009 » Пт июн 13, 2014 12:22 pm
Destroyer, а от sea-doo 580 не дешевле б было поршень взять? Тем более, что проще найти его...
пых чых
#970 Сообщение пых чых » Пт июн 13, 2014 1:17 pm
На seaDoo 76mm a надо 100. На ротаксах самый большой поршень 88мм
пых чых
#971 Сообщение пых чых » Пт июн 13, 2014 1:20 pm
Нужно у колясочников от забеля искать поршень
cool
#972 Сообщение cool » Пт июн 13, 2014 8:32 pm
BlackBird
Это куда такой цилиндр планируется?
На сотом поршне такое решето из окон может сильно сказаться на ресурсе.
У меня на 82мм с такими окнами и гильзой отходил часов восемь,не более..
<a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6718/108 ... 0452_L.jpg" width="500" height="375" border="0" title="DSC06036.JPG" alt="DSC06036.JPG"></a><a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9497/108 ... 6fdb_L.jpg" width="500" height="375" border="0" title="DSC06038.JPG" alt="DSC06038.JPG"></a>
В то-же время 55-й поршень на 516 с таким окном и гильзой вполне бодро себя чувствовал
<a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/108 ... b6fe_L.jpg" width="463" height="500" border="0" title="поршень самопал" alt="поршень самопал"></a><a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/108 ... cf49_L.jpg" width="500" height="375" border="0" title="DSC02210.JPG" alt="DSC02210.JPG"></a>
Далее на пятисотку была изготовлена новая гильза ,а окно в поршне сильно уменьшено.С тех пор о поршневой забыл.
<a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9829/108 ... 2c56_L.jpg" width="500" height="375" border="0" title="DSC07193.JPG" alt="DSC07193.JPG"></a>
После проделанной работы могу утверждать ,что к окнам на рабочей зоне юбки поршня следует относиться весьма осторожно (может будет достаточно пары-тройки простых отверстий напротив окон в гильзе ).В моем случае эти окна нужны были только для выпуска перегретых газов из-под днища поршня и лучшей смазки подшипника ВГШ.На впуск или продувку это окно никак не влияло - проколов в продувку и кривошипную камеру оказалось достаточно.
Во всех случаях ЛК полностью хендмейд.На 380 сейчас стоит клапан полная копия CR250.До этого от зимнего безделия сварганил такое
<a><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/6445/108 ... a5f5_L.jpg" width="500" height="375" border="0" title="DSC05471.JPG" alt="DSC05471.JPG"></a>
Разницы в работе не заметил...
:-[ солидовскими модельками не поделишься,или коммерческая тайна... ;-) ?
sportmoto
#973 Сообщение sportmoto » Пт июн 13, 2014 8:39 pm
BlackBird Без боковых холодильников - MAHLE .
BlackBird
#974 Сообщение BlackBird » Пт июн 13, 2014 11:55 pm
sportmoto, а где их достать можно?
cool, модельками чего? У меня маленькие окошки несут только цель облегчения. А большое попадает в окно впуска, оно там не должно заметной роли играть на ресурс. Цилиндр на мод. картер ср500 Изображение
Санёк29
#975 Сообщение Санёк29 » Сб июн 14, 2014 8:37 am
Вообщем нада помощь! Купил карб йиков от чезы 516й поставил на форсированый двигатель от минска. На холостых и средних норм работает а с 5 тысеч заливает моттне едет только ляпатит. Жиклеры на карбе родные 150 и 45. Игла опущена полностю. Уровень топлива внорме. Винт качества регулирвал не помоголо.
Может кто что подскаже какие жиклеры в тот карб поставить или от какого карба подходят
Вернуться в «Ремзона»
