литьё поршней
кирюха
я ничего смешного не написал
было большое желание и доступ только к токарному станку
а на счёт алюминиевого кокиля так он при нагреве расширяется
и при остывании разбирается очень даже легко
формуется прямо в старый поршень и делается из 3-5 частей
Нет его действительно подогревают все время,делают кокиль из железа,иногда из титана,что бы заготовка не прилепала к нему.Про алюминевый кокель неслыхал,можт какая то новая или секретная технология.
меня только улыбнул кокиль из алюминия...
я не имею ни мелейшего представления какой он должен быть,на фото фидил но руками не щюпал ни разу...
доступ к токарному станку есть... и к фрезерному но не вертикатке...
так а структура ?оно в монолит сольётся...и кокиль будит остывать вобще то вместе с отливкой,и потом хер вытяниш кокиль с отливки
от метала отказались в этом вопросе давно,я имею ввиду про сталь или чугун...carbofos писал(а):Нет его действительно подогревают все время,делают кокиль из железа,иногда из титана,что бы заготовка не прилепала к нему.Про алюминевый кокель неслыхал,можт какая то новая или секретная технология.
не помню где видил и что там было в замен...но много позитивных отзывов...
если найду ту статью где то то выложу,
ничего секретного здесь нет
у алюминия очень мощная окисловая плёнка плюс графит не даёт прилипнуть ипо графиту очень легко скользит при разборке
ты это делал?huk_sasha писал(а):ничего секретного здесь нет
графитом и металический мажут но лезит поршень иногда туго всёравно
да в прошлом веке
вынимается туго потому что у алюминия и у метала разный коэффициент расширения на заводах внутренняя часть вынимается сразу после кристаллизации а в домашних условиях нужно ждать пока остынет ато пальцы печот
для тебя это мож и прошлый век но для чз это актуально.что лучше ящик сибе налить и потратить на каждый по 20 грн или купить ящик по 100 дол?
саша а у тебя тот кокиль остался?
или мож фото?
или может ты мож сделать чертёжь?
я думал взять поршень залить туда алибасера или гипса.потом поршень акуратно розрезать,и потом сделать чертёжь
или мож фото?
кирюха
берёш поршень распиливаешь убираешь нагар, асбестом размоченным в воде плотно забиваеш все отверстия . Делаеш из стальной проволоки дистанцию чтобы компенсировать толщину ножовочного полотна.Собираешь две половинки с дистанцией оборачиваешь стальным листом и стягиваешь.Заливаешь алюминием,протачиваешь нижнюю часть для посадки в металлическую обойму.
Делаешь две одинаковых отливки внутренней части.Одну распиливаешь по средине и обрабатываешь по линиям заводской формы их будет очень хорошо видно а из второй отливки делаешь средний клин по тем же линиям.
ты знаеш.это очень конешно приметивная система...
но я так буду делать,на днях возьму поршня,а алюминий без разницы какой?
так а у тебя не осталось того кокиля?
гдето может валятся но он не чезетовский.Алюминий желательно поршня кмаз маз такого плана.посмотри лс
Может перенесем тему в более подходящий раздел?
кирюха
нашел аж три штуки. 1 из 5 частей непомню от чего. 2 из 4 частей от вихря. 3 из 7 частей от баркаса.если даш свои данные то в понедельник отправлю
в какой?Atem писал(а):Может перенесем тему в более подходящий раздел?
