teorija
#886 Сообщение teorija » Вс ноя 24, 2013 10:42 pm
пых чых, ну так, уже плюс, меньше работы будет)
Ну и я наконецто скрестил подопытных, правда пока без начинки. Жду пока Сергей68 детали доделает.)
пых чых
#887 Сообщение пых чых » Пн ноя 25, 2013 12:50 am
Значит оба мотора упираются окончания работы Sergey68 :-D.Teoria как у тебя с балансировкой вала,какая погрешность станочка в граммах?
teorija
#888 Сообщение teorija » Пн ноя 25, 2013 9:01 am
Коэф. балансировки вышел примерно 0,53. Вообще точность станка примерно 2г. Ну я супер точности не добивался для своего вала. Все таки у меня один цилиндр и повторять результат на друном мне не надо. Это для 2-х цилиндров важно сделать все одинаково)
пых чых
#889 Сообщение пых чых » Пн ноя 25, 2013 10:37 am
Я себе делал подобную конструкцыю в которой цапфы упирались на опоры с четырьмя подшипниками 6205 то точность была некакая,а на ножах делать обламался.С пластиной ты нормально придумал :-) дешево и сердито .была когдато у меня задумка спомощю такой пластины установить цылиндры на ЮПИТЕР от YAMAHA RD350 только пластину планировал из титана пилить.У RD350 межцентровое растояние цылиндров 103мм и юбка цылиндра 70мм так што всем читающим форум ето самая дешовая и уверенная переделка ИЖ ЮПИТЕРА5 *atv*
mt.eden
#890 Сообщение mt.eden » Вт ноя 26, 2013 1:06 am
teorija
можно подробнее по поводу єтого верстака?!
Need for спирт
teorija
#891 Сообщение teorija » Пн дек 02, 2013 12:21 pm
mt.eden, да это не мой. Взял у человека. впринципе из вида и так все понятно. Нет там ничего особенного)
mt.eden
#892 Сообщение mt.eden » Пн дек 02, 2013 4:51 pm
teorija
да дело в том что я с таким и не сталкивался ни разу, поэтому принцип действия пока не очень ясен
Need for спирт
teorija
#893 Сообщение teorija » Вт дек 03, 2013 8:20 am
mt.eden, станок дает возможность валу вращаться с большой легкостью почти без сопротивления. Изменяеешь вес на ВГШ на 2г и вал уже тянет вращаться, если было до этого равновесие.
Описывать полностью балансировку не вижу смысла. Найди книгу А.М. Иерусалимский. Теория конструкция и расчет мотоцикла. Там довольно подробно описан процесс балансировки и что на что влияет.
mt.eden
#894 Сообщение mt.eden » Вт дек 03, 2013 5:52 pm
teorija
благодарю
Need for спирт
mt.eden
#895 Сообщение mt.eden » Вт дек 03, 2013 5:55 pm
ну это даже форсировкой назвать нельзя, так, баловство)
Need for спирт
valerazaz
#896 Сообщение valerazaz » Сб дек 07, 2013 8:38 pm
а блины балансирного станка на вал установлен на прямую или через подшыпник
mt.eden
#897 Сообщение mt.eden » Вс дек 08, 2013 4:13 am
скоро будет дело, пс под 82 гильзу на водянке
Need for спирт
teorija
#898 Сообщение teorija » Пн дек 09, 2013 1:01 pm
valerazaz, через подшипник конечно.
Санёк29
#899 Сообщение Санёк29 » Чт дек 19, 2013 6:03 pm
Всем привет! Помогите пожайлуста!
Как перенести замки на поршне? Очень нада
Рамирос
#900 Сообщение Рамирос » Чт дек 19, 2013 6:16 pm
старые не доставай, просто запили их натфелем. потом вставляеш старое колечко глазком туда где должен быть замок, фиксируеш кольсо чтобы поплотнее прижалось к поршню. сверло нужного размера - и агонь. потом вставил латунный или медный пруток и закернил в нужном месте.
Вернуться в «Ремзона»
