Aleks.kr
а вы не с умани случайно?
Расскажи в двух словах как минский движок раскрутить по мощности примерно до 18-20 л.с.Aleks.kr писал(а):Да, я из Умани.
Форсирование двигателей-это длительный и дорогостоящий процес. Потому-что с увеличением мощности двигателя,увеличивается нагрузка на практически на все детали двигателя. А начинается форсировка с теоретических расчетов:в основном цилиндра(форма и размеры окон и каналов).
Что-бы довести двигатель Минск до 18-20 л.с.,в нем нужно сделать другой(спортивный)поршень,другой(спортивный)коленвал,другое сцепление,карбюратор как минимум Микуни ПС,сделать новую выпускную систему,поставить другое зажигание. В такой двигатель уже нужно разводить спортивное масло с бензином. И такой двигатель уже будет брать не 4 литра на 100км,а 10-15.
Aleks.kr
вы преувеличиваете...но очень немножко...
фиг с ним с тем расходом...
нужно думать чего требуешь от мотора скорости или расхода...
Доброе время суток я тоже немогу определится с улами продовки вертикальными Ява 638 кто че делла подскожите или что если сделать основные каналы в 45 градусов а дополнительные остовить 0 каэто повлеяет на двигатель буду очень рад информацие
еше если поделить дополнителный 5 канал на два канала по 10мм
Dom
мне кажеться что лучше 5 канал не делить,а сделать одним отверстием под 45*стандартный угол почти на всех 5 - 3 каналах.
Кирюха Про пятый канал понел в 45* а про остальные не понел обесни если не сложно патом вот 5 канал хотел разделить для того что во первое кольцо на поршне на яве 638 прям посередине находится замок а если бабышку перестовить то анаможет вылететь кальцо прокрутится и двигло заклинет
спасибо за пятый канал
Кирил вот еше что хотел сказать почему разбивает так поршень и за пятого канала вот cылка zdm-89@mail.ru вернее в маем мири там есть посмотри я не знаю как на этом форуме фото скинуть.
Dom
вот через этот обменник кидай фотки.
http://piccy.kiev.ua/ru/
ну остальные 4 канала я бы и не трогал...просто их можно подровнять,полирнуть,я если чесно то даже не знаю на сколько их можно менять на яве....
я сказал 5 - 3 канал,
просто если в стандартном котле 2 канала то допиливают 3 канал тоже под 45* если в стандарте 4 канала то 5 канал пиляют,та не переживай,не вылетит если всё хорошо сделаешь...
я брал тоненькое сверло,засверливал дырочку бормашинкой,поршень поднагрел,и гвоздик взял чуть больше диаметра но не на много,
забил,потом оставшееся откусил надфильком подровнял,но я и отрезал и ровнял все бор машиной...и норм.ещё не выпадало ни чего...
почему разбивает поршень не знаю,так как фото так и не получилось посмотреть,но я думаю из за того что 5 канал хорошо дует
