Зажигание ПСа
ну лес то дело другое там деревья а там пшеница
но мне всёравно не нравиться,я бы придумал красивый обтекатель...и фары глазками сделал бы...
Ну так а я о чем. На счет круглой фары я тоже не в восторге, но мой товарищ ( как только купит мот - сразу за ригистрируется ) как раз любит всякие обтекатели из стекловолокна делать. Вопрос был о возможности установки в принципе.
carbofos просил по муфлеру.Гнул на коленке из частей потом сваривал.Швы изнутри.Набросал эскиз-смотри
Спасибо за чертеж.Листовой метал гнул,потом обворил его с нутри,внутри у тебя судя по рисунку не полноток,я правильно понял?Интересует изготовление торцевых накладок,то что черным цветом и с другой стороны серым.
Да и флейты из чего?
это получаеться с диодным мостом он крутиться на 3000 оборотов больше?(если в стандарте макаковское зажигание выдает 5000)если да,то как его (мост) правильно сделать?нужен аккумулятор?Destroyer писал(а):Диодный мост, чтобы не отсекало обороты. С этим генератором мотор больше 8000 запросто раскрутить можно...
sid92, он и 10000 крутнет. Там используются обе полуволны напряжения для дозарядки конденсатора.
Подключение простое... Отсоединяешь один провод обмотки зажигания от массы вешаешь на переменку моста, второй провод аналогично на вторую ногу моста. "-" моста шунтируешь на массу, а плюс на коммутатор.
