Зажигание на ИЖ К16
- SERHEYKUROVSKY
Рамирос Свет будет отличный 12 v, и меняеться угол опережения
- SERHEYKUROVSKY
- SERHEYKUROVSKY
серьоня, а с какого ... там угол опережения будет менятся, там че, комутатор есть???
- SERHEYKUROVSKY
Там катушка камутаторная
ой, кажется мне что это не так. если ты говоришь о ФУОЗ, то там как минимум должен быть комутатор. который, сопсна, и заставляет искру пробивать раньше при повышении оборотов.
- SERHEYKUROVSKY
Рамирос
не буду спорить с тобой,я это прочитал,в общем завел я коня своего,видео вечером скину
ждемс)))SERHEYKUROVSKY писал(а): не буду спорить с тобой,я это прочитал,в общем завел я коня своего,видео вечером скину
- SERHEYKUROVSKY
- maslopuziy
09.02.2014 - Откуда:Димитров, Донецкая обл.
Я тож завёлся! Трошки проехался. Едет неплохо! Заводится лучше чем с минчаковским, однозначно лучше!!! Купил стробоскоп, иначе без него сложно было выставить момент зажигания!! Угол опережения меняется в зависимости от оборотов, это видно с помощью стробоскопа. Осталось немного доделать и можно тестить на треке. Позже будет видео.
- SERHEYKUROVSKY
А сколько стоит стробоскоп?
- maslopuziy
156 грн
Від скутера зажигалка це хороший варіант, думав одним часом над таким варіантом. Поки неспішно йде робота над моїм ПС, попала мені в руки котушка комутаторна Ducati energia, така як на фото:
<a><img src="http://s100.fotosklad.org.ua/20140418/9 ... 24a143.jpg" border="0"></a>
поки не знаю як її підключати, але то не велика проблема. Хочу спитати чи буде вона працювати із датчиком хола/оптичним? чи їй потрібен суто індуктивний ? є в мене ідея підключити її замість простого комутатора і простої котужки до стандартного генератора пс, по ідеї там повинен бути фуоз. Думаю якщо на неї подати живлення, і сигнал з оптики, то все повинно працювати.
що скажете?
що скажете?
угол опережения у сепии очень мал,чтобы о нем можно было говорить всерьез.Свет,особенно на малых оборотах,никакой.Раскрутишь мотор -свет горит,сбросил - потух! Без батареи никак!SERHEYKUROVSKY писал(а):Рамирос Свет будет отличный 12 v, и меняеться угол опережения
У меня на 514 стоит тоже от сепии.Возни было много.Закончилось все тем,что установил выносной датчик и коммутатор,катушка от Дио.Зато сделал ФУОЗ (задается формой датчика ),теперь пуск без пинка в ногу и раскрутка на верха без задержек.На малых и средних оборотах работает гораздо лучше.Холостые практически без вибраций.
cool
а можно как то поподробней про переделку и фуоз
