Иж Планета 5
к68-й нормально на планете работает только первых тысяч 5, если новый, а если не новый - постоянный гемор, очень чувствителен к погоде маслу и бензину, чуть не на каждый выезд регулировать надо для оптимальной работы
я на ЮП5 себе явовский поставил - не парюсь, к68 задрочил
Там, где черт сломает ногу, эндурист найдет дорогу
постав лк від мурав'я+мікуні 34 мм(або 32мм), зроби ще кілька дірок в поршні і буде тобі щастя
P.S. я тобі з власного досвіду говорю........
микуни конечно огонь,а с грамотным лепестком так вообще мечта,НО цена бензы.1990г к сожалению закончились!
в мене іж п4 пив 5-5.5л на 100км по трасі, по горам 7 при при конкретному отжигу
Хочу приспособить вот такой ЛК.............домик будет из алюминия.....
сам корпус из жести 2мм..............лепестки от муравья...одного родного хватает на 2 таких как надо мне.......подскажите по ограничителям ... как их правильно виставить?????????
пых чых
Что скажешь?????
Что скажешь?????
Гуд
огранечители повторяют форму изгиба лепистка и не дают кончику лепистка отгибатся более 10-15мм в зависемости от требуемых характеристик двигателя и конструкцыи клапана в твоем случае пробуй 12мм. Если бы знал как фото выложить виложилл бы кучу примеров
Последний раз редактировалось пых чых Пн окт 28, 2013 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
пых чых
а ограничители нужно вигибать дугой или прямыми под углом поставить????
пых чых
понял ..... спасибо.....
пых чых
По фото
Заходишь сюда http://firepic.org загружаешь картинку, потом нажимаешь на нее правой кнопкой "копировать адресс изображения" потом вставляешь в сообщение на форуме етот адрес , полносьтью его выделяешь и нажимаешь кнопку "Img" на панели сообщения. все ......
По фото
пых чых
поставил електронное зажигание с минска .....подскажи там виставляеться опережение или нет?????
Да выставляется, пробуй 2мм до вмт . По фоткам спасибо завтра попробую скинуть.
Органичители должны иметь форму параболы, расстояние между ограничителями 27-30мм. Сам клапан лучше сделать не из алюминия, а из стеклотекстолита 3-4мм толщиной. Тогда лепестки дольше служить будут.
Со стеклотекстолитом для лепестов могу подсобить, дешевле будет чем от муравья брать.
А лутше купить готовый он прорезиненый
