про зажигание
кирюха
причём тут!! зарядка быть должна полюбому!!
не обязателно!fanatykCZ516 писал(а):кирюха
кирюха
а как?? заряжать всё время акуму будешь.
кирюха
саруман работает с автомобильным коммутатором и холлом, им нужно питание для работы, то есть акум.
да!fanatykCZ516 писал(а):кирюха
а я вот подумал можно сделать самодельный магнит?
или вот ещё одна идея.можно взять магнит с мотоплата а то всё самому спаять и залить...
кирюха
тебе тогда магнит вобще не надо!! только модулятор и всё!!
это в случае без зарядки...fanatykCZ516 писал(а):кирюха
я знаю.у нас так делали.но всё таки это такая перспектива только для того что б 1 раз карт сделать на полку поставить...
перед гонкой снять акб зарядить стереть пыль и поехать на гонку,
а после опять на полку...
но а тренировки итд...
всё таки зарядка нужна...
но я не доверяю макаковскому генератору...
тяжелое оно...
кирюха
генер как генер, ток даёт, а после модернизации бутет давать ват так 120. магнит с риги можна взять, он легче, говорят так, сам в руке не держал!
а почему вот нельзя с миника какого то?
только примудрить опережение автомат?
кирюха
да как то не по нашему это! и дорого! и попробуй статор установи, нужно планшайбу рисовать, а с минским всё зделано до нас.
а вот если магнит с плата взять а потом напаять всего ?
типа свой мотоплат сделать.аналог пвл
просто макака даже с мопеда магнит тяжелый...
кирюха
я без понятия, думаю будет хрень, сколько магнитов на мотоплате? у минска вроде 8.
а там 1 или 2!
и вес...
но это спортивный вариант,без света...
и вес...
кирюха
незнаю ,пробовать не буду((
