cool, модель полноценная или только оболочка без внутренностей?
Полноценную модель не делал-мне нужно было проработать компоновку под моноаморт.Я советую скачать Solid Works.Эта программа хоть и сложнее,но Компас даже близко к ней не стоит.А еще лучше иметь у себя обе проги.
cool
а ещё лучше уметь с ними работать))
Что давным давно сделаноcool писал(а):А еще лучше иметь у себя обе проги.
ПС: Спасибо за статью про двигатель!
- KimiChampion
Золотник плох тем что дает максимальную мощность только в узком диапазоне оборотов
в каком смысле?
- KimiChampion
что непонятно? Максимальная мощность (тоесть выстрел мотора) длится на очень узком диапазоне оборотов, и поетому при езде двигатель нужно держать в режиме, если провтыкал где-то, то двиг уже не тянет и нужно понижать передачу чтобы словить опять выстрел
понял...
Именно по этому в практике используют лепестковые клапана...KimiChampion писал(а):что непонятно? Максимальная мощность (тоесть выстрел мотора) длится на очень узком диапазоне оборотов, и поетому при езде двигатель нужно держать в режиме, если провтыкал где-то, то двиг уже не тянет и нужно понижать передачу чтобы словить опять выстрел
- KimiChampion
полностью согласен)
кирюха
привет.. я тут для тебя нашол http://zid.moy.su/forum/53-1205-1
думаю тебе будет интересно глянуть..
мото
а прикольно тот мопедик чувак подработал...
мне лично нравиться...
его в карт
Вова спасибо,
народ а какие приемущества у поршня точенного с болваники и отлитого в кокиле?
его в карт
Вова спасибо,
он и в 125 такой поршенёк поставил чиза рвботает часики, приятно послушать
http://www.motobard.com/513NIKASIL_SPOJKA-V-OLEJI.html
Смотрите, не подавитесь слюной....)))
А вот вам ЗАВОДСКОЙ ČZ 250 520/978 с водянкой, моноподвеской и прочими вкусностями типа мощностного клапана на выпуске)
http://www.motobard.com/CZ-250-520978.html
