чезет эндуро
вот цто получилось, работать будет?
напиши фазу выпуска двигателя и длину выпускного канала... попробую рассчитать._Dim4iK_ писал(а):вот цто получилось, работать будет?
Купил 28 руль по дешовке и теперь ломаю голову как его лучше установить, если кто ставил на чз отпишитесь что да как. Почемуто на него не лезут рычаг сцепления и пистолет :(
Destroyer
высота выпускного окна около 30-31мм ход поршня 72, как фазу посчитать незнаю.
_Dim4iK_
потому что у чз 22 а там 28))
Шитки на руль асербис поставил 150гр, руль 150гр.
Поставил качественные фирменные гофры 120гр.
Интересный вариант если слизались шлицы, ключ 9/11, отверстие 10мм., при изгибе нужно обязательно вкрутить болт, родную гайку с ключа в мусор.
[URL=http://piccy.info/view3/2044515/be66d51 ... 06c4/1200/]
[/UR
[/URне подскажешь где руль купил?
мне тоже нужен...
мне тоже нужен...
_Dim4iK_
руль 5 балов!!!
руль 5 балов!!!
