МОТОПЛАТ ? ПОЧЕМУ ?
да 300 евро это по круче пвл.carbofos писал(а):Кирюха- Малосси селетра 300 евров,так что чемпионам чемпионство!Поташнить на ЧЗ и мотоплата хватит,на карт полюбому ПВЛ .
да на чз и макаки хватит и мотоплата,ну или виража
мне вот блин хочется поэксперементирывать,с такими зажиганиями,
сейчас есть в наличии зажигание с бензопилы урал ,сфоткаю мож подскажете что то,и есть зажигание с пилы как на фотке,
на макаку я то найду без проблем что прилепить.
а вот у меня на чз 125 нет мотоплата,хотелось бы там что то помудровать
мотоплат,мотоплат,мотоплат. кому мотоплат??? налетай- сегодня всем на халяву роздаю
мне 3 штукиAvtokor писал(а):мотоплат,мотоплат,мотоплат. кому мотоплат??? налетай- сегодня всем на халяву роздаю
http://i.piccy.info/i5/71/50/395071/IMG_1874_800.jpg Внизу датчик , выше , на маховике металлический сигмент управления .
http://i.piccy.info/i5/74/49/394974/IMG_1883_800.jpg .
Не ленитесь , думайте
, делайте - работает отлично ......... Недавно созрел еще один вариант , более прост в изготовлении - если Вам интересно сделаю фото - выложу .
to sportmoto:
датчик снизу маховика работает ка минское зажигание?
а какой коммутатор?
что за второй вариант?
а сколько стоит зажигание с delta ?
а то я нашел тока это:
http://24moto.dp.ua/category_617_offset_30.html
а какой коммутатор?
Датчик с Дельты , и работает соответственно ----- на маховике ( выше слева ) виден метал. сигмент . Комутатор тоже - Дельта ( на твоей ссылке ) + Бабина . Катушка питания (генератор) перематывается проводом 0,09 - 0,10 мм до 1000ом +_ 100 ( получается полная намотка ) выдает 50 - 70 вольт . У нас на рынке гр 150 - датчик , коммутатор и бабина .
Второй вариант проще тем , что не нужно вставлять металлический сигмент в поверхность алюминевого маховика , в чем есть определенные сложности . Но прийдется вытачевать новый корпус под перемотанную катушку и на нем будет устанавливаться датчик .
Если интересно , то катушку все равно мотать .
а первоначально катушка на статоре CZ500 каким проводом намотана?
там же 2 для зажиг ? и одна освещение так?
и те две которые для зажиг они последовательно соеденены в стандартном зажигании.
а тот сегмент магнитный?
датчик дельтовский работает по какому принципу?
а коммутатор там наверна простой на конденсатор диод тиристор?
мне это всё конешно интиресно,
но у меня большая проблема в том что я ни чего совсем не понимаю в электрике,что как подсоединять,что как перематывать.
мне если готовое есть я вытачу переходник поставлю проверю покатаюсь,
но вот мудрить с електричеством не умею
Все таки альтернатива найдена,но,если нет доступа к станочному парку и руки не из того места,скутерное зажигание нерасматривать.Мотоплат приспасобить проще,хотя не без переделок.
Кирюха тебе стартер ненужен,значет световая обмотка отпадает,у тебя один цилиндр,значет и датчик один.Все упираеться как механически прикрутить обмотки и проточить посадочное место на колоколе под калено.И третье датчик поставить с опережением ВМТ,желательно что бы он имел возможность смещаться.Все остальное дело техники(расположение катушки,установка камутатора,проклада проводов).
carbofos
а что значит "проточить посадочное место на колоколе под калено"
А что неясного,там и там конус,сделать детали соединяемыми+надежная затяжка.
занимаюсь вопросом установки зажигания с пилки штиль и партнер, модель не знаю, все пока идет по плану, осталось только прикрепить катушку, в картер она влазит в притык чуть-чуть подпилить надо, когда сделаю и проверю отпишу. Фоток нет пока. стоимость китайских деталей составит не больше 150 грн. Я нашел оригинальные, но только магнит от штиля катушка от партнера, другого небыло, по размерам друг к другу припасовуется, поэтому и надеюсь на положительный результат.
