як відкрутити гайку корзини щеплення ЧЗ250
на коленвале,с этой стороны, сальник стоит между двумя подшипниками
,т.е. он за этим подшипником
откручивается только внутренняя чясть корзины от вала, а остальная чясть снимается вместе с крышкой
корзина-содной стороны приспособа с двумя болтами на 15(шпильки крепления колес автомобильные)с другой аналогична 4 болта иметровое плече!откручивать ток если сальник корзины надо поменять!в твоем случае это было лишним!
і не кажи
запи на чз +38о964663о3о Вова
він ніби як прямоточнийAvtokor писал(а):SoKILL
ето читырехтактный?
SoKILL
мдя. ну ты валиш))) болты точить будешь?
лутшебы саморезов тогда один на один натыкал я думаю.. такой болт хреново держать будет
если его обрезать и заточить,какая тогда разница?
а ни какой...
а ни какой...
кирюха
такая что он оч. жостко держитса в покрышке...
это вопрос,или утверждение?
