Не можу завести чз
да, магніт на якорі мертво, кв люфтів ні вяку сторону немає,
Шо мертво сомнений нет - а шпонка как ?roma92511 писал(а):да, магніт на якорі мертво, кв люфтів ні вяку сторону немає,
sportmotoшпонка в нормі! на магніті гніздо під неї в нормі
Ты уверен что она не выпала , когда ты ставил магнит .
И про прокладку под цилиндром не понятно - только про герметик , который там абсолютно не нужен .
Шпонка на місті, знімав провіряв, прокладки нема, лише герметик. зазор в кольцах в межах 1мм, з наю шо багато, але малоб робити з ними!!
Лише герметик - это не правильно .
Если не однократно менялись зажигания , карбюраторы при условии что они живые , и все без изменений , то причина в герметичности двигателя . Это - прокладки , под головкой и цилиндром , сальники , или щель между половинами картеров ( подсос воздуха со стороны ) .
кальвадос получается зажигание стояло на чезе, пока не стал счастливым обладателем мотоплата.надо было и магнит тебе отдать.
как вариант попробуй на крышке сцепления ,открути винт уровня масла.капни масло на палец и понюхай ,бензином не пахнет
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Под цылиндром должна быть только прокладка.герметики держать не будет.
под цилиндр прокладка должна быть такой чтоб когда поршень в НМТ ,продувочные окна не перекрывались поршнем
sportmoto правий сальник провіряв заново міняв, щоб відкинути його, матніт досить намагнічений, але може бути як варіантщо вже слабо??, про стороній воздух теж думав!!! після того як за машиною тягали, то провіряв всі стики, проступилоб десь, якби сосало,
калян а жига довго стояла в гаражі в тебе?? можливо від часу ізоляція обмотки десь посипалась, і підмикає??
любитель 22 вже не знаю що думати, на днях як попадо додому, то заміню кольца на нові, і виріжу прокладку під целіндер!!!
да х.з сколько проверь тестером вроде омы,обе катушки.
была такая херня ,цапфа чуть просажена была и подсос шел под втулкой.как не знаю.менял сальники,прокладку под цилиндром герметиком намазал,пока дошло в чем дело, шар просто закипал.слил масло а оно бензином отдает втулку посадил на виктор рейнц ,такой что не засыхает,как бабка пошептала.ездил пока поршневую не застрелил
калян маеш на увазі втуку, ту шо з ліва між підшпниками???
та которая широкая,бывает ставят между подшипниками или с краю возле звезды
но думаю даже в тому випадку она би завелась, просто погано робила!!!
