Проскакивет через передачу на ПС. Ищу причину.
Мотор собрал, все четко включается и выключается))))))))))
Но снова проблемка - сцепление. Отрегулировал все зазоры четко, но складывается впечатление, что не хватает хода ручки. Кто скажет какой должен быть нормальный ход штока, когда все нормально работает.
снова ведёт? А масло пожиже заливать не пробовал или с АКПП например?
Отогнуть ручку от руля не поможет? Тебе лет то сколько?))Ветеран писал(а):складывается впечатление, что не хватает хода ручки.
kirich
АКПП что это. масло густоватое, надо подразбавить
Andr
отогнув выиграю очень мало, этого явно не хватит. С какой целью про возраст интересуетесь.
Andr
Диски на плоскости проверь, оболочка троса может пружинить. А возраст так... может сам думать начнёшь.))Ветеран писал(а): Andr
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Я уже писал (рычажок выжима на картере должен быть паралельно штоку, то есть максимально отдален от картера к крышке картера, но не упираться, будет буксовать - таким образом достигается максимальный ход выжима штока).
Все достигается путем вкручивания/выкручивания рег. винта на корзине, и возможно удлинением самого штока, если понадобится. Это распостраненная ошибка всех кого я знаю
, если рычажок изначально наклонен к картеру.
Возможно придется наварить ел. сваркой подогнать сам кулачок (он обычно вытирается к 2012 году
) на этих мотоциклах.
- fanatCZ400
Масло с АКПП - это ATF (декстрон и пр.), то есть масла для автоматических КПП автомобилей, хорошая штука - если не смотря на все старания сцепление буксует, в Вашем случае не полностью выжимается шток
Andr
диски проверил.Трос немного пружинит,но от этого не избавиться. 26 лет. Думать уже начал. Здесь, беседу поддерживаю)))
fanatCZ400
...Я уже писал(рычажок выжима на картере должен быть паралельно(перпедикулярно!) штоку...(простите за исправление)
это я проконтролировал!
Но все таки какого хода штока достаточно? 1,5 мм хватит?
fanatCZ400
Как вариант нужно проверить не перетянуты ли пружины, может просто не хватать хода из за того что витки складываются и на выжиме равномерность отхода нажимного диска промерять.
- fanatCZ400
Vitya а ты мне обьясни, что я не так написал, а не смайлики свои тычешь, я думаю что Ветеран суть понял, "на пальцах" обьяснить всегда сложнее!
... и уж если знаешь в чем причина, - то помоги человеку!
Ты всьо внятно написал а он не понял, вот и повторыл и наглядний пример!
- fanatCZ400
Ну вот, теперь все стало на свои места...
, но все равно не хорошо под Новый год!
Ветеран, проверь - при выжиме - нажимной диск должен отходить равномерно по всему радиусу корзины на зазор примерно 1,5 - 2 мм, этого должно хватить. Масло сейчас загусает сильнее. Попробуй залить 10W40, хуже точно не будет!
Всех с Наступающим !
