помогите выкинуть цепь и корзину на двигателе иж ю5
ИЖатник, речь шла о кольцевом двигателе, а не дорожном) И кстати, такое размещение стартера не самое оптимальное в плане передаточных отношений. А вот как у Явы это вариант.
Стартер можно заказать JAWA-вский или от со спортабайка поставить! там он вообще на 4 поршня работает
Николай Севастополь и что если на четыре? Тут надо мощность стартера и передаточное число венцов смотреть.
Да я не говорю что стартеры с мотиков плохие, просто то что они стоят на рядных четвёрках не показатель. Явовский я думаю стоит очень дорого.
Стартер можно и не трогая цепь сделать (та же Ява).
вообще зачем переделывывать стоковое состояние????
Николай Севастополь, Юпитер переделывается под шестерни для изменения вращения коленвала (в первую очередь). Не нужно смотреть за цепью, конструкция упрощается и облегчается. Двигатель можно резче раскручивать. Да и посмотри на современные двигатели, где там ты цепь увидишь? Это как содрали с ДКВ 39 года, так и клепали до недавних пор.
- Jaggernaut
а куда ты хочешь спаренный 760 кубовый двигатель необузданной мощи засунуть то?
А че в инвалидки ставили движки с ижа)
А так будет кроссовая инвалидка....)))))))
мысль жуть но смешно)
093 69 09 019
Destroyer
не проще тогда продать етот мот и купить нормальный!! а то просто вложишь много получишь мало. Или я не прав???
В чёмто прав но ктото видел пс ендуро со стартером, не дело в деньгах а доказать что севдеп тоже техника! Почему стартер с иномарки? Потому что он лёгкий и мощьнъй, просто вес не хочиться убить иза стартера.
тот движок стоит на каляске, мне просто мужик сказал пример, что один стартер с 400х сотки иномарки крутит запросто спарку чз 500 а ето около 700кубовJaggernaut писал(а):а куда ты хочешь спаренный 760 кубовый двигатель необузданной мощи засунуть то?
На данный момент в свой ПС я вложил более 1500$, поверь, Мотогуцци 750ка теперь в ровень едет, а на разгоне далеко позади))Николай Севастополь писал(а):Destroyer
я бы лучше бы иномарку купил бы! я думаю что Пёс есть Пёс а иномарка есть иномарка
