Зажигание ПСа
а мож по подробнее написать что это за (дм)?сколько стоит где можно купить?
http://www.google.com.ua/images?hl=ru&q ... a=N&tab=wi
В любом радиомагазине.
Destroyer
а напиши маркировку...
Какой коммутатор установлен? +,- диодной сборки к каким выводам подключать?
талантливый человек талантлив во всем !!!
cool, для кого я писал на первой странице?
кирюха, любой на 10А.
Установлен обычный БКС, но буду делать новый.Destroyer писал(а):Обмотку зажигания отключить от массы, оба конца дать на диодный мост, "-" моста на массу, "+" на коммутатор. Будет крутить как следует и искра мощнее.
Destroyer смотри у меня генератор 14вольт 90ватт,провода пускать от генератора до комутатора таким путьом?
д1-м
д-д
з-з
и провода датчика поменять местами коротший на Д,довший на Д1!
подскажы пожалуйста как правильно!
а то неполучаеться!
д1-м
д-д
з-з
MOTOCROSS
Destroyer, извини! Все эмоции - увидел сообщение и обалдел. У меня ЧЗ516 с минским генератором на рабочих оборотах достали перебои с искрообразованием. Поповоду коммутатора есть интересная статейка http://dyr4ik.ru/information.php?id=17254 Там электронное опережение и обороты как у ПСа. Детали собрал но пока не паял.Если решишь делать по этой схеме о результатах сообщи.[/b]
реал на 516 с макаки зажигание?cool писал(а):Destroyer, извини! Все эмоции - увидел сообщение и обалдел. У меня ЧЗ516 с минским генератором на рабочих оборотах достали перебои с искрообразованием. Поповоду коммутатора есть интересная статейка http://dyr4ik.ru/information.php?id=17254 Там электронное опережение и обороты как у ПСа. Детали собрал но пока не паял.Если решишь делать по этой схеме о результатах сообщи.[/b]
а на каких оборотах обрывает?
cool, если ничего с генератором не делал, то сбои будут. У меня сбоев нет. Еще буду делать коммутатор по доработанной схеме В.Войтенка.
HaaN, держи... Тут все ясно.
Провода датчика просто поменять местами между собой.
Destroyer большое спасибо,все понял!
MOTOCROSS
За схему - спасибо! Обрывает где-то после 8000. Предложил схему http://dyr4ik.ru/information.php?id=17254 из-за электронного опережения зажигания - хочу добавить тяги на низах. О том как ставил генератор могу рассказать готовлю тему на JAWAold.su форумЧЗ.
сделай сообщение с этой штукой у меня в теме про форсировки...cool писал(а):За схему - спасибо! Обрывает где-то после 8000. Предложил схему http://dyr4ik.ru/information.php?id=17254 из-за электронного опережения зажигания - хочу добавить тяги на низах. О том как ставил генератор могу рассказать готовлю тему на JAWAold.su форумЧЗ.
Народ, у меня вот какой вопрос. Мой товарищ покупает себе ЧЗ 250, хочет месить грязь в месте с моей компашкой. Но проблема в отсутствии света ( фары ) на мотоцикле. Если кто может написать про установку Минского генератора на этот мот, буду очень благодарен.
чз с фарой...
это уродство...
это уродство...
кирюха, почему же?
http://sota-servis.com.ua/motocz.htm
