аналог поршней на минск
- AlexMisTeRio
20.04.2011 - Откуда:Антрацит
А Японские ставить дороговато будет, одни кольца 1000 грн. стоят.
AlexMisTeRio
1000грн??
где такие цены??
1000грн??
где такие цены??
- Александр Ткачев
13.03.2012 - Откуда:Украина Луганская область город Брянка
Да да. fanatykCZ516 прав где такие цены?
Гоняю на одиннадцатом номере,объем миска борща))))) Мой номер 0954633521
- AlexMisTeRio
Да цена 1000 только продавец из России и цена у него в рублях
Вот ещё http://forum.kartingzone.com/index.php?showtopic=1440
Цитирую: " ...На кроссаче Honda CR 125 стоит поршень диаметром 54мм ,палец 14мм,одно стальное хромированное поршневое кольцо толщиной 0.8мм .По высоте он на 3-4мм меньше Минского . Для тюнинга то что надо!..."
Только гильзу нужно грубее...
Зачем искать где-то в Беларуси или в России если в Украине хватает фирмы и недорогой.Есть поршня под палец на 14мм с одним L-образным кольцом.Стоимость б.у. поршня с кольцом доработанного под минск 400грн.Поршня итальянские картинговые.Сам такие использую и в минск и в чз-125-516.Диаметры поршней идут от 53мм до 54.3мм.
в нете от BWS 120 гр видел полный комплект,также имею вопросик по поводу этого поршня:раз он выше на 1мм не не будет бить в головку?
http://motozapchasti.gollos.com.ua/43408--bws100.aspx
http://motokvartal.com.ua/product_4580.html
В нете 120, я спрашивал в магазине-сказали 80грн, япония. Может наё...?Demon757 писал(а):в нете от BWS 120 гр видел полный комплект,также имею вопросик по поводу этого поршня:раз он выше на 1мм не не будет бить в головку?
Но насколько я знаю у этого типа много кто берёт запы, не жалуются!!!
В головку будет бить + юбка поршня BWS на 2мм выше на выпуске, и когда поршень находится в ВМТ, то выпускное окно снизу открыто.
Что бы избавится от этого гимора, ножно под цилиндр подложить вставку 2-3мм, лучше алюминий!!
ясно,спасибо за инфу,подойдет ли дюралевая проставка?
просто на листовой алюмм выхода нет
в магазине наёп.... напостой,не боись TMMP фирма прошня была если дав то это китай но не сказал бы сто фуфловый так как этот завод комплектует дельты\альфы и квадрики
я лично на мопедку "Карпаты" ставил цпг этой фирмы отьездил как на совке только при покупке сразуже можно выкидать кольца и стопорные на палец
сейчас на Минске кв TMMP стоит,хорошо ходит
Пойдет всё, что не розплавится при рабочей температуре цилиндра, и обеспечит хорошую герметезацию. Знаю ставили даже грубый паранит и ездили...Demon757 писал(а):подойдет ли дюралевая проставка?
