РЕБЯТА ПОМОЖІТЬ
ищи другую вилку или меряй выработку на перьях, если живые, то ищи стаканы. Или точи, это будет самый лучший вариант, но дорогой.
а не може бути діло в травесі що вона коротка бо травеса від планети
kirich
я с тобой согласен! Но если люфт без колеса не большой, колесо сильно болтаться не должно. Проверь точьно зажато в траверсе хорошо, там чючють отпустило и всё колесо болтаеться. Если всё зажато померяй шток на износ если норма купи у леонмотоблок стаканы, а лучше вилку и будеш дальше радоваться кроссу
а як ти запхав 36мм вилку у 33мм траверсу???
Чи у тебе вилка від 511 ЧЗ?
Томейчук причём тут траверса, если стакан на пере болтаеться???
Destroyer то видно от ПС траверсы
травеса від пс а як провірити перо чи не має вироботку
