Как форсонуть пс.
Destroyer
#16 Сообщение Destroyer » Чт апр 21, 2011 12:33 pm
А втулки делают то из БрБ2 - берилиевой бронзы! А стоит она дороже титана:D
Valek
#17 Сообщение Valek » Чт апр 21, 2011 12:55 pm
Понятно, ну его нафиг тогда.
Valek
#18 Сообщение Valek » Чт апр 21, 2011 4:26 pm
да забыл, по выпускной системе, смотрел в книге Григорьева, но по скоко с матиматикой не очень, не могу понять как ето всё правельно розщитать, может ктото делал на такой мотор резонатор и есть розмеры? А подойдёт ли с к16 по характеристикам, если не подходит может его удлинить надо или у коротить!!!! :-)
Destroyer
#19 Сообщение Destroyer » Пт апр 22, 2011 10:55 am
ну я допустим занимаюсь рассчетом выпускных систем...
Григорьев много ошибок в своих рассчетах допустил. Там обороты ниже реальных выходят. О т к-16 в самый раз будет. Ничего менять не надо.
Valek
#20 Сообщение Valek » Пт апр 22, 2011 12:54 pm
Destroyer
отличьно значь будем искать с к16, а я уже было розстроился. Спасибо за инфу.
Valek
#21 Сообщение Valek » Сб апр 23, 2011 7:38 pm
Забрал сёдня мотык, не пойму ето к16, или 15, вилка чиза, аморты тоже, и то и то надо розбирать посмотреть, поменять сальники, залить масла потому что вилка и аморты пустые, но состояние их нормальное не роз......аные!!!! стоял как говорил хазяин 4 года и походу со снятой поршневой, гильза взялась ржавченой, в коленвале масло с водой и какимто мусором, походу надуло всего по чю чють, ну нече бензинчик щеточька +кёрхер и всё будет как надо, коленвал класный без люфта, резина ещё поездит не мало, впринцыпи мот гдето на 4!!!! после выходных буду снимать мотор всё мыть, реанимировать мотор, есть всё, кроме резонатора :'( , может у когото завалялся продажный резонатор с к16! буду очень благодарен!!!! Да кстате хазяин отличьный всё замотано, всё как обещал!!! :-) фото чють поже
kirich
#22 Сообщение kirich » Сб апр 23, 2011 8:04 pm
к-16 это, подвеска более ровная у него. Ты не очень радуйся валу, если с водой стоял 4 года, раковины могли пойти в НГШ.
Valek
#23 Сообщение Valek » Сб апр 23, 2011 8:06 pm
Крыло нормальное не гнутое это я по спешке так собрал!!!
Изображение Фото не ахти фоткал вечером и по спешке!!!
Valek
#24 Сообщение Valek » Сб апр 23, 2011 8:10 pm
kirich писал(а):к-16 это, подвеска более ровная у него. Ты не очень радуйся валу, если с водой стоял 4 года, раковины могли пойти в НГШ.
та было масло но с водой, вал нормальный он просто налётом взялся, я пальцем протёр нормальный без ржавчины и корозии, а если чё у меня мотор розобраный с пс лежит, а я на него всё новое скупил!!!! рама по ходу ка 15, заде маятник не много подогнут, бак по ходу с к16!!!
kirich
#25 Сообщение kirich » Сб апр 23, 2011 8:28 pm
наоборот, ходовка к-16, бак к-15
Valek
#26 Сообщение Valek » Сб апр 23, 2011 8:41 pm
kirich писал(а):наоборот, ходовка к-16, бак к-15
Да! Ну я же говорю, с псами дела не имел!!!! :-( по ходу сборная как я понял!!! Надо собрать мотор, проехать сбить оскому, розобрать всё полностью, и айда красить!!!! :-P да кстате как посоветуете покрасить!! Думаю жолтым как есть, пружины на амортаж задуть тем же цветом, бачьки, вилку, траверсу ето все в жолтый, руль думаю типа синим, раму мож тоже синим? не знаю, помогите с фантазией, мож у кого есть приколь покрашены моты может кинет!!! как говорят одна голова хорошо, а с утра плохо!!! :-D
Valek
#27 Сообщение Valek » Вс апр 24, 2011 11:16 am
у пс с оригинальным поршнем, куда стопорами ставить к выхлопу или впуску!!!
Vitya
#28 Сообщение Vitya » Вс апр 24, 2011 11:29 am
К вихлопу.
kirich
#29 Сообщение kirich » Вс апр 24, 2011 11:45 am
на оригинальном стрелка должна быть, указывающая на выпускное окно
Valek
#30 Сообщение Valek » Вс апр 24, 2011 3:36 pm
всё понял, у меня просто с оригинала на заводе вылит а меток нету!!!
Вернуться в «Ремзона»
