Иж Планета 5
пых чых
#106 Сообщение пых чых » Ср ноя 27, 2013 11:47 pm
Свари из листа стали потом покрасишь будет *THUMBS UP*
RYA
#107 Сообщение RYA » Чт ноя 28, 2013 8:37 am
буду пробовать....
CZ 250 513
#108 Сообщение CZ 250 513 » Чт ноя 28, 2013 10:40 pm
В процесе...
RYA
#109 Сообщение RYA » Пт ноя 29, 2013 7:49 pm
*OK* *OK* *OK*
RYA
#110 Сообщение RYA » Пт ноя 29, 2013 8:02 pm
CZ 250 513
жижигание "Минск"?
CZ 250 513
#111 Сообщение CZ 250 513 » Пт ноя 29, 2013 8:59 pm
RYA
да
RYA
#112 Сообщение RYA » Сб ноя 30, 2013 4:29 pm
Очень слабая искра........(зажигание МИНСК) ....... ставлю новую свечу.......все гуд........но если заглушить , запустить двиг киком практически не реально.......с буксира *THUMBS UP* .....но ето же не выход....когда викрутить свечу она черная......достаточно протиреть поставить назад и опять гуд........что это за фигня????? куда смотреть????
(двиг после капа), карб новий "ПЕКАР"......топливо нормульс......Почему слабая искра??????пробовал сегодня менять КЕТ и катушку зажигания......результат О. Есть еще один нюанс......статор немного не досажен до положеного места (шайба-переходник немного не так зделана) и датчик на статоре соответственно выступаеть за ротор (магнит) где-то на 30%. Может в етом дело быть???????
ПОМОГИТЕ!!! *BRAVO* *HELP*
пых чых
#113 Сообщение пых чых » Сб ноя 30, 2013 10:44 pm
Поменяй датчик и померяй напряжение которое идет на кет на искру , на генераторе красный провод 30-70вольт должно быть .
RYA
#114 Сообщение RYA » Вт дек 03, 2013 11:22 pm
Теперь все ясно......... :-(
Жижигание ето 12в 65вт......полная х........ для Ижа. Проверяли....... все тоже выдает что и на Минске у знакомого.............
Такой вопрос :
-если поставить 12в 90вт (вроде как у восхода такое) будет ли мочьнее искра???????
Если нет, то прийдеться переходить на родное с акб.
Или заводьть как гаревый мот с толкача :-D ......
И так еще раз вопрос:
Ребят, помогите сил моих нету уже :'(
пых чых
#115 Сообщение пых чых » Ср дек 04, 2013 8:53 am
Попробуй комутатор от китайского мопеда . Ивопрос сколько вольт наминске и на планете при заводке идет на комутатор(не с датчика а с высоковольтной катушке статора)на сколько несовпадение статора с магнитом в мм. У моего брата на планете стояло от минска зажигание так проблем небыло и сним мотор работал лутше ,я на юпе стандартном немог его догнать
Рамирос
#116 Сообщение Рамирос » Ср дек 04, 2013 10:01 am
мощность генератора не имеет значения, для зажигания идут две отдельные обмотки, они в пласмассовой котушке спареные под жестяной пластиной. во всех зажиганиях они одинаковые, что на 65 что на 90 Вт. пробрема скорее всего в том что магнит далеко от котушки датчика (есле ты менял ВВ котушку и комутатор). у меня стоит макаковское на 65 Вт на ПСе, вопросов вооообще никогда не возникало.
ПыСы, попробуй еще зазор на свече сделать в раза два меньше чем нада. должно помочь. только вероятность возникновения "мостика" выростет, а так потери мощьности не должно быть.
вот
RYA
#117 Сообщение RYA » Ср дек 04, 2013 10:44 am
Рамирос
попробую........спасибо....
Рамирос
#118 Сообщение Рамирос » Ср дек 04, 2013 11:04 am
даже больше скажу, когдато ездил на зажигании в котором напрочь было выкинуто обмотка на свет - и ничего, работало. гдето она есть, могу отправить на пробу!
RYA
#119 Сообщение RYA » Ср дек 04, 2013 11:47 am
Рамирос
Да статоров есть и у самого несколько штук.......проверяли их на Минске все гуд.........
я все больше грешу на посадку статора ....ща дам фото...........
RYA
#120 Сообщение RYA » Ср дек 04, 2013 11:51 am
Вернуться в «Ремзона»
