ЗАЖИГАНИЕ CZ 400
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Кто сталкивался с такой хренью ?
Вчера решил востановить родное кулачковое 500-е зажигание, с которым покупал мото (сейчас стоит мотоплат), вобщем, что я ему не делал, - не работает.
Чмыхает, кашляет, поработает минуту и сдохнет - все признаки слабой искры.
Скажу сразу, что все регулировки карба и самого зажигания правильные, катушки и конденсатор - исправные, при пуске через АКБ - мотор работет как часы.
Вопрос - может ли быть причиной слабые магниты ротора, и если да, то что можно с этим сделать, в плане реанимации ?
Если катушки на статоре нормальные, то проблема только в магнитах(стыкался с такими вариантами). В таком случае магниты нужно заменить!
