Сцепление чз 250/513
Здрасте, хочу узнать какой стоит подшипник на валике в крышке которая зажимается пружинами? А то у меня кажется большой люфт на нем и поэтому туго выжимается сцепление, и оборвало шлицы на валу.
спасибо, но я это знаю. просто у меня стоит другой (его еще отец менял) на сепараторе, я думаю проблема в этом. И еще на этом валу есть какие-то выточки или он одного диаметра аж до шлицевой части? На моем есть и попадает прямо на место верхней обоймы (может она и выела там канавку
Подшипник упорный №8102.Если диаметр в диске 29.Чтобы шарики насыпные были-не встречал.Канавка должна быть,обойма центрируется по зубч рейке.
Так в том-то и дело, верхняя обойма не достает до этой рейки. Она попадает как раз на то место, где находится канавка и вал болтается сильно. Судя по всему стоит не тот подшипник
Sanych
Анекдот про попугая знаешь? "Если за две ноги дернуть, что будет? Ё... в смысле упадет(попугай с жердочки)."
Центрируется одна обойма , вторая самоустанавливается иначе подшипник работать не будет.
не понял... оно что должно болтаться??? а когда выжимаешь центрируется типа??? Ладно на выходных разберу, че-нить скумекаю. Просто у меня там кольцо штопорное кто-то заварил
приходится бормашинкой по пол мм стачивать чтоб разобрать
