ПОМОГИТЕ!!!
- Sailor_1989
Доброго дня всим хто в темі. Проблема наступного характеру cz 514 мото давиться погано набирає оберти, реакція на ручку газу заторможена. Поршньова нова все обкатано при обкатці стояв головний паливний жиклер на 125, зараз на 135 яка причина підкажіть!!!
глянь воздухан попробуй без него,зажигание,а жиклер на 514 стоит на 150 может просто нехватает топлива а кажется что мотор давится а он душится.если ему много топлива мотор будет строчить,если мало топлива наоборот при быстром резком открытии заслонки мотор тупит и придушивается,глохнет.еще как вариант бензин.
Kwas
Как можно было обкатывать 500 на 125 жиклёре! Поставь как положено - ГЖ-150, ХХ-50.
- Vitaliy 1961
Глянь еще глушитель.
