Как заделать дырявый бак?
GT_Black
#16 Сообщение GT_Black » Чт апр 06, 2017 7:32 pm
*THUMBS UP*
lavrov
#17 Сообщение lavrov » Вс апр 23, 2017 11:59 pm
Почему дорого? Припой 20 гривен в магазине, кислота думаю нынче тоже не слишком дорогая, паяльник есть в каждом доме в крайнем случаее можна нагреть на огне отвертку.
Последний раз редактировалось lavrov Пн апр 24, 2017 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Слава Украiнi...
lavrov
#18 Сообщение lavrov » Пн апр 24, 2017 12:16 am
Теперь он выглядит вот так ;-) Всем спасибо за советы :-) Изображение
Слава Украiнi...
#19 Сообщение Riobi » Пн апр 24, 2017 10:28 am
lavrov вношу маленькую ремарку, ты разговаривал с кацапским ботом, который тут впаривает рекламу про гидро затычки для бетона...
:-D
Заделывать бак цементом, это по видимому новые кацапские нано технологии разработанные в Сколково... :-D :-D :-D
#20 Сообщение arthurmoto1 » Пн апр 24, 2017 12:22 pm
Всё завариваю обычным полуавтоматом. Перед сваркой промываю нашатырём с водой. Как более правильный вариант - пайка твёрдыми припоями (надо газосварщик), это когда стенка бака уже сильно ржавчиной прохудилась и негде зацепиться сваркой. Аргон, понятно, тоже вариант. Пайка оловом - это ненадолго, вибрация отслаивает.
Бетонными растворами пока не пробовал, беру на заметку на следующий раз. Но думаю, что если в бак залить бетон под горловину, то бензин течь не должен.
Александр Мензарик
#21 Сообщение Александр Мензарик » Пн апр 24, 2017 7:56 pm
Наконец то один человек дал правильный совет заварить. Только есть один ньюанс, судя по фото рядом с дырой корозия пожрала металл так вот затыкай все дыры в баке набирай его полный под завязку воды ложы на бок и выризай этот поврежденный участок болгаркой. Делай латку больше выреза на пару см и вари смело полуавтоматок,только бак должен быть с водой при сварке. Потом возьми щтатлевку , я пользуюсь NOVOL заделаеш, затреш,покрасиш сам аллах не заметит. Удачи ,все получится.
