потрібна порада на рахунок поршня
retro motokross
#1 Сообщение retro motokross » Ср апр 15, 2015 9:13 pm
звертаюсь до спеців мотогонів.які мабудь не раз з таким стикались!короче історія така,дав другові прокататись на свому к-16,по якійсь не понятній причині вирвало прокладку з під целіндра,і через бідну смєсь і по неопитності водія,мотор зловив клин!
питання в тому,що робити з даними задирами на поршні?
http://piccy.info/view3/8057705/3d3933a ... 28ed6b089/
Рамирос
#2 Сообщение Рамирос » Ср апр 15, 2015 10:45 pm
якщо кільця цілі, то виковиряй їх обережно, в канавці пройдись натфельком, до такої степені щоб кільця в канавку вставали, але не перестарайся. поверхню поршня полірни нульовочкою. і саме головне!!! пройдись нульовкою по циліндрі, там де розмастило алюміній з поршня, ці остатки потрібно обережно зняти! для ПСячого мотору такі прихвати це дрібниці, втрати по потужності будуть мінімальні. я бувало за день по кілька раз такі ловив в юності по неопитності.
sergei 68
#3 Сообщение sergei 68 » Ср апр 15, 2015 10:50 pm
Снимать надфилем. Ни в коем случае шлифшкуркой не делай,только надфилем. И снять нужно полностью весь наплыв. Кольца однозначно менять.
#4 Сообщение MAX(CZ) » Ср апр 15, 2015 10:51 pm
На полочку в гараже поставить
950509
#5 Сообщение 950509 » Чт апр 16, 2015 12:39 am
Нельзя к цилиндру и поршню применять наждачку. Будет на полке стоять не только поршень :-D Со стенки цилиндра алюминий вытрави кислотой, поршень промеряй, если зазоры большие - дейсвуй так, как подсказывает сердце :-D
Удачи ;-)
Рамирос
#6 Сообщение Рамирос » Чт апр 16, 2015 7:58 am
короч, 300 грн поршень 100 кольца 60 гррн розточка з хоном = 460 грн. фігня, один раз горілки попити))))
ЗаУРАЛец
#7 Сообщение ЗаУРАЛец » Чт апр 16, 2015 8:33 am
Рамирос
У вас такие цены? Если да то это просто даром.
retro motokross
#8 Сообщение retro motokross » Чт апр 16, 2015 9:55 am
Вдячний Всiм за поради!поршень мiняти не буду,бо сам поршень не сильно виробляний!знiму надфiльом задири,i може ше походить!а вот кольца помiняю 100%,бо зазор в замках рiвно 3мм!
retro motokross
#9 Сообщение retro motokross » Чт апр 16, 2015 9:55 am
Рамирос
#10 Сообщение Рамирос » Чт апр 16, 2015 9:38 pm
санька, удачі! *THUMBS UP*
retro motokross
#11 Сообщение retro motokross » Чт апр 16, 2015 9:59 pm
Рамирос
дякую ;-) !поршень і целіндр вже підготовив до зборки,тепер лишилось купити кольца нові!хоча і з старими кольцами мені казалось шо к-16 їде як скажений,но видно я просто не їздив на нормальному к-16! :-x
вот такий собі зазорчик був на всіх трох кольцах :-D
http://piccy.info/view3/8063423/588be40 ... d28936fd0/
sashko17
#12 Сообщение sashko17 » Пт апр 17, 2015 1:00 pm
Слухай а це не ти стояв в четвер зранку біля Дани на зупинці на Озерні
Кросс
Mashtaler
#13 Сообщение Mashtaler » Пн янв 04, 2016 9:05 pm
Там наверное чел стоял с цилиндром от ПС ?
Миру мир войне капец.
