Прокладка под цилиндр или укоротить шатун иж пс??
dM
#1 Сообщение dM » Ср апр 01, 2015 7:03 pm
Есть вариант поставить на иж пс поршень по форме такой же как и заводской, но на два кольца и выше на 5 мм! Вот теперь возникла проблема этих 5 мм! Если укоротить шатун -то тут все понятно! А если поднять цилиндр на 5 мм, какие могут бить последствия?
Dimo-zi
#2 Сообщение Dimo-zi » Ср апр 01, 2015 8:02 pm
включай заднию пака не поздна.идея не хорошая. @= @=
dM
#3 Сообщение dM » Ср апр 01, 2015 8:07 pm
Dimo-zi писал(а):включай заднию пака не поздна.идея не хорошая. @= @=
хотелось более аргументированного объяснения!
Dimo-zi
#4 Сообщение Dimo-zi » Ср апр 01, 2015 8:14 pm
хатябы с чего поршень? весс поршня?как стаят стапора?диаметор под полец? и т.д
dM
#5 Сообщение dM » Ср апр 01, 2015 8:19 pm
все то4но так же ка и на заводском, единственное не знаю вес!
Рамирос
#6 Сообщение Рамирос » Чт апр 02, 2015 9:26 am
та вес там до одного места, люди на харьковских поршнях ездят, которые точно не соответствуют номинальному весу, руки аж отрывает!
теоритически, будет жить! но! главное чтоб замки колец подошли.
dM
#7 Сообщение dM » Чт апр 02, 2015 9:30 am
Рамирос писал(а):та вес там до одного места, люди на харьковских поршнях ездят, которые точно не соответствуют номинальному весу, руки аж отрывает!
Есть еще один вариант, снять 2 мм с поршня и кинуть прокладку под цилиндр 3 мм!!!
Рамирос
#8 Сообщение Рамирос » Чт апр 02, 2015 9:48 am
нєєє, то буде ху"ня, товщина дна повинна бути такою як задумав виробник!
dM
#9 Сообщение dM » Чт апр 02, 2015 11:01 am
Рамирос писал(а):нєєє, то буде ху"ня, товщина дна повинна бути такою як задумав виробник!
согласен)
belamore
#10 Сообщение belamore » Чт апр 02, 2015 8:13 pm
так отчего поршень? И мне кажется не очень хорошо для двигателя что у него смещен палец ближе к низу поршня. Получится как на ЧЗ125 вроде бы все ничего, а ресурса нет, ставят длиннее шатун на 1 см и поршень с отверстием под палец смещенным вверх и ресурс появится.
dM
#11 Сообщение dM » Пт апр 03, 2015 11:52 am
belamore писал(а):так отчего поршень? И мне кажется не очень хорошо для двигателя что у него смещен палец ближе к низу поршня. Получится как на ЧЗ125 вроде бы все ничего, а ресурса нет, ставят длиннее шатун на 1 см и поршень с отверстием под палец смещенным вверх и ресурс появится.
поршень от мз
