Полировка поршня?
Что будет если полирнуть пастой гои поршень от восхода 3М-01, но не только верхушку а целый?? Не будет лучше скользить )?[/i]
Не делай этого. Вернюю часть можешь полировать, а трущиеся зоны поршня не нужно- они должны быть матовыми. На трущихся зонах поршня должно оставаться масло,а на полированной поверхности оно не держится. И поосторожней с пастой ГОИ. Это все-таки абразив и такой, что вымыть трудно.
- Doctordeath
16.11.2012 - Откуда:Полтава
sergei 68 а разве масло должно задерживаться на поршне, зачем тогда гильза цилиндра делается из пористого чугуна???
Не ясно мне теперь все стало, так на что вы намекаете сударь?
Существует понятие (зеркало цилиндра). Гильза цилиндра изготавливается из чугуна способом центробежного литья. Чугун имеет структуру пористости, и еще чугун имеет одну хитрую особенность - жирность. Жирность чугуна обусловлена присутствием в его составе графита.
Поэтому и используется чугун для гильз. Но есть еще один вид чугуна-ковкий из которого изготавливаются кольца и коленвалы. Так вот этот чугун не используется для гильз, потому что имеет меньшую пористость. Да и если поразмыслить,поршень после нескольких тактов все-равно становится матовым.
