подскажите кто знает устанавливаю поршень cz 500 на пс
- игорь 1000
мужики помогите советом хочу на свой к16 поставить поршеньcz 500 гильза под росточку есть поршень купил кольца возьму с мотора ваз 2183 вопрос в том какой палец ставить как гильзу протачивать и на сколько (посадочное место) говорили вроде на 5.5 мм 3.5 с низу и 2мм сверху это правда?
В МОТО была статья об этом.Кинь в личку адрес,скину статью.
Говорят колено быстро ложиться с этим поршнем!Тяжёлый он!
- игорь 1000
я знаю поетому буду собирать на усиленом валу хотелось бы узнать где и на сколько подрезать гильзу и рубашку
Я ставил коленвал от ЧЗ-250,поршень от ЧЗ-500,зажигание МОТОПЛАТ и сцеппление от ЧЗ-125(всё,конечно с соответствующими доработками).
Резвый получился моторчик.
- игорь 1000
розкажи подробней это намного интересней
- Alexander D
18.03.2010 - Откуда:Konotop, Ukraine
игорь 1000 писал(а):мужики помогите советом хочу на свой к16 поставить поршеньcz 500 гильза под росточку есть поршень купил кольца возьму с мотора ваз 2183 вопрос в том какой палец ставить как гильзу протачивать и на сколько (посадочное место) говорили вроде на 5.5 мм 3.5 с низу и 2мм сверху это правда?[/quote протачивать только рубашку с низу
- Alexander D
игорь 1000 писал(а):розкажи подробней это намного интересней[/quote вал 250 шатун 500 поршневая 500 получается ИЖ 340 куб если изготовление шестерен гл передачи и поварка картера с последующей обработкой на коорденате не проблема]
- игорь 1000
я так думаю не буду сильно заглублятся остановлюсь просто на установки поршня. и так вопрос остается в силе на сколько подрезать гильзу и где?
- игорь 1000
- technodele
21.06.2012 - Откуда:кривой рог
Привет,херней не занимайся пробовал ставить давно после расточки толщина гильзы внизу- 2.5 мм в центре 3.5-4 мм мотор греется как утюг .
Надо сразу или делать воду или не переводить запчасти
игорь 1000
Подрезается около шести мм . Можно частично картер - частично цылиндр . Определиться точно - лучше в собранном состоянии .
Шлильки также укорачеваются .
technodele - прав .
Но чтобы понять - надо попробовать .
И опережение - 4мм.
И опережение - 4мм.
- игорь 1000
а цылиндр с 500-ки реально втулить???
нам коленвала с таким поршнем хватило на сезонGekan13 писал(а):Говорят колено быстро ложиться с этим поршнем!Тяжёлый он!
газ пол люби дорога
Игорь 1000,вы делаете двигатель с 500-м поршнем для кросса,или для повседневной езды?
