так отчего коленвал на фото слева внизу темы???????
Подскажите по коленвалам CZ500
Есть 2 коленвала:
1-с косыми маховиками
http://piccy.info/ru/code/19d5b14f8d3c1 ... ce4f177ff/
2-круглый
http://piccy.info/view/19f933da339de0fc ... 04e7ff4be/
Есть маховик
http://piccy.info/view/293670eb15f8320f ... 79fb41e5f/
На маховике отверстие под конус.
Подскажите
маховики были и под ровное посадочное место и под конусное
или покажите где почитать.
померять точно не могу все это,так как не у мня все это.
как я понял первый коленвал под кулачек
а второй под мотоплат.
Есть 2 коленвала:
2-круглый
Есть маховик
Подскажите
Последний раз редактировалось diman777 Ср окт 27, 2010 2:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
И второй вопрос
дайте кто нить размеры резонаторов для 250 и 500
ну хоть основные, диаметр по середине,длина первого и второго конуса.
У мня на CZ500 установлен резонатор, но я не знаю он с него или нет.
с резонаторами разобрался
Последний раз редактировалось diman777 Ср окт 27, 2010 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Chih-puh13
03.10.2008 - Откуда:UA19
Коленвал на второй фотке вобще хз с чего,на чизах я такого невидал,а маховик садится на конус как на первом коленвале.
Газ на себя!
Первый клнвал 500, второй возможно ПС , но шатун на нём CZет. Зажигание 500 , но были и 250 с таким. Трубы похожи, отличаются размерами.Вход в резонатор на 250 диам. 45 на 500 диам.51,выход 26 и 28 соответственно. Остальные размеры тоже отличаются.
Колєнвал точно не псовский.Возможно старих моделєй чезета
Первый коленвал может быть как от 500 так и от 250 на фото не определишь размеры, у 500 длинней шатун, и диаметр больше, на 250 модель 980 и эндуро шли коленвалы с маховиком. Что касается второго коленвала похоже на 125 модель 984 старая пятиступка, или 250 эндуро, трудно по фото определить размеры они все похожи отличаються диаметром, и шатуном, у 250 диаметр 107 мм.
- виталий вісоцкій
Я на круглом ездил рабоа двигателя понравилась даже очень
оба коленвала с одинаковыми шатунами CZ500.
Сегодня померяю все размеры и выложу фото.
левые валы одинаковые под шестерню с одинак резьбой.
правые валы:
разница только в типе маховиков и посадочном типе под зажиг.
первый - маховики со скосами; правый вал - конус под маховик, резьба, эллипс для кулачка.
второй - маховики круглые; вал - ровная часть с шпонкой, резьба, конус под что то(возможно под мотоплат).
сегодня покажу фото.
правые валы:
На 250 родное зажигание под конус идёт, одинаковый с мотоплатом.
---------------опять возобновил свою тему----------------.
что это за коленвал круглый, слева ?????
ход у него около 65 мм(как у 250)
справа КоленВал CZ500
http://i.piccy.info/i5/88/29/642988/IMG_6455.jpg
http://i.piccy.info/i5/01/30/643001/IMG_6467.jpg
АПну тему
отчего коленвал на фото слева?
фото выше пост
ход около 65 мм как у 250тки
фото выше пост
