помагите советом почезе 500
кто может подсказать как правильно отрегулировать штатное кулачковое зажигание на cz 500 куб. какие зазоры должны быть на кулачках и свече! и какое опережение. за ранее благодарен
Опережение 3,8 - 4,0 мм . Зазор на папироску , или ещё лучше на лампочку ( в пол накала ) . В свече 0,7 - 0,8 мм .
sportmoto
Ты так с переделками забудешь, как родное зажигание выставлять.
Зазор между контактами 0,3-0,35(щуп 0,3 проход, 0,4 не проход) в ВМТ. Папиросной бумагой(максим 0,05) меряем начало разрыва, т.е. при опережении 3,8мм до ВМТ.
Что касается свечи. Из руководства: "Свеча зажигания ПАЛ Х17- растояние между электродами... 0,4" Но ПАЛ уже не существует.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
+1 sportmoto, зазор в контактах нужно делать меньше штатного (0,35мм), это вам не батарейное, ... где-то 0,1- 0,2мм, родное чизовское зажигание редкая хрень... в противном случае искра будет очень слабой, годы однако берут свое...
