по250 помогитеее
- мотокроссменчик
17.02.2011 - Откуда:г.Каменка
на двигателе 250 513 при включении третьей передачи вилочка переключалка трет об шестерню одна сломалась сначала не поняли почему поставили другую когда включаешь на скорости 3 передачу трет так что когдаотпускаеш сцепление то тормозит аж на бак садишся
что нада делать подскажите
#95 YAMAHA YZ 125
- мотокроссменчик
нет передачи включаютса по одной и в правильном порядке сама вилочка чето достает до шестерни
говорят отрегулировать надо как ето сделать
#95 YAMAHA YZ 125
мотокроссменчик
CZ мотор настолько хорошо продуманый заводом - изготовителем , что не требует регулеровок . ВАЖНО при сборке не ошибиться
Вилочка может не та ? Там есть ватианты .
Покажи , если воможно .
Вилочки перепутать нельзя,их по другому не поставишь.Если мотор разбирал то мог перепутать промежуточные шестерни по которым работают вилочки, или же вилка сильно кривая, да еще может быть что шестерни которые свободно вращаются на валах первичном и вторичном могут быть стянуты теми шестернями которые заприсовыыаются. Другой причины не вижу.
мотокроссменчик, ну что там с моторчиком , удалось разобраться с коробкой передачь?.
