Помогите с поршневой 516
Олег 777
#1 Сообщение Олег 777 » Вс сен 25, 2011 11:54 am
Помогите с поршневой 516,не давно купил двигатель, пробовал тренировочно собрать,увидел что поршень в ВМТ не доходит до верха гильзы на 5мм!!!Что делать???Шатун промерял между центрами отверстий 100мм,сколько должно быть???Может нужно другой шатун?
ЖИЗНЬ - это дорога, ДОРОГА - это жизнь
#2 Сообщение кирюха » Вс сен 25, 2011 11:58 am
в стандарте 100 шатун укорачивать его ни кто не будит...
может прокладка между котлом большая смотри может там алюминиевая проствка есть тоненькая... или просто поршень не тот стоит может поршень под 107 шатун или просто какой то бракованный...
Олег 777
#3 Сообщение Олег 777 » Вс сен 25, 2011 12:03 pm
Ставил цилиндр без прокладок,скорее всего тогда поршень от другого шатуна если ты говоришь что стандарт шатуна 100мм
#4 Сообщение кирюха » Вс сен 25, 2011 12:09 pm
у 516 стандартный шатун 100 мм
у 984 шатун стандарт 107,но картингисты ставят от иномарок и 107 шатуны и 110,
но просто если у тебя поршень от 107 шатуна то наверное подрезанна юбка поршня и давольно сильно подрезана...
бо так бы поршень черкался бы об коленвал...
а если поршень самодельный то может быть и такое что не правильно отлили или не так проточили...
всё бывает...
Олег 777
#5 Сообщение Олег 777 » Вс сен 25, 2011 12:26 pm
Поршень вроде заводской,а как прикрепить фото сюда к сообщению с поршнем?
Олег 777
#6 Сообщение Олег 777 » Вс сен 25, 2011 3:09 pm
Зачем картингисты ставят шатун 107 и 110?Что это дает?
#7 Сообщение кирюха » Вс сен 25, 2011 6:13 pm
Олег 777 писал(а):Зачем картингисты ставят шатун 107 и 110?Что это дает?
107 и 110 шатуны уменьшают угол наклона шатуна тем самым уменьшают давление на стенки цилиндра....
зайди в ветку частые вопросы там увидишь тему как выкладывать фото и всё поймешь...
#8 Сообщение кирюха » Вс сен 25, 2011 6:15 pm
это делают и мотокросмены но картингисты в основном...
Олег 777
#9 Сообщение Олег 777 » Вс сен 25, 2011 6:15 pm
Понятно,спасибо!
