Подскажите как крепить кольца под легкий коленвал!?
Доброго времени суток!есть вопрос,есть легкий коленвал на минск,к нему кольца в картер,подскажите пожалуйста как крепить кольца?
Вот:
[/img]
если посмотреть на кольца то в них есть отверстия для Болтов!но неочень хочеться таким способом!видел неоднократно крепят на чем то типа эпоксидки,я незнаю как называеться,подскажите....
[/img]если посмотреть на кольца то в них есть отверстия для Болтов!но неочень хочеться таким способом!видел неоднократно крепят на чем то типа эпоксидки,я незнаю как называеться,подскажите....
vadikus Спасибо за ответ!
Если Нет,прикреплю на болты,хотел услышать еще варианты!
Сделать больше дырки и прихватить в нутри аргоном, ктото говорил так делал на минске!!
Аргоном хороший вариант,но я думаю что не надо усложнять(демонтаж после сварки проблематичен).
у меня в движке стоят такие же...
и я их посадил на эпоксидку...
они у меня и так туговато влазили туда...
а если легко входят то на болты сади...
- maksimys2009
29.03.2011 - Откуда:Днепродзержинск
И у меня на болтах сидят.
Купил болты,сверла нужные и мечик!созрел вопрос: что есть шанс просверлить картер насквозь,сильно ли страшно?потому что по другому болтами там невыходит закрепить,сам картер чуть больше милиметра,а мечик начинает резать гдето с 0,5????
так ты нареж резьбу не в картере а в кольцах.и затягуй с наружной стороны а не с внутренней...
ну так картера полюбому дырявить на сквозь ты хочешь сказать?
да ,а чем это тебя смущает?EMS писал(а):ну так картера полюбому дырявить на сквозь ты хочешь сказать?
Отверстия и так на стыке будут, до них газы не дойдут никак. А еще лучше на болты и эпоксидку (ХОРОШИЙ герметик) посадить, для надежности.
