помогите выкинуть цепь и корзину на двигателе иж ю5
очень хочется выкинуть корзину с цепью на моторе иж ю 5 и поставить другое зацепление как на cz,планете спорт и т.д.что и как туда поставить?заранее спасибо за помощь
отето вопрос, валы намного длинее врятли чтото получиться!!! Хотя виг его знает может какойто умелец и делал, а чё ты от цепи хочешь отказаться?
Там не валы длиннее, а растояние между первичным валом и кв. Движки эти под цепь проэктировались, тут паразитку мудрить надо. Идея нерентабельная.
Я за это тоже говорю токо чуть не понятно отписал!!
ну и что?kirich писал(а):Там не валы длиннее, а растояние между первичным валом и кв. Движки эти под цепь проэктировались, тут паразитку мудрить надо. Идея нерентабельная.
ты на картинговые макаковские движки глянь...
там у всех стоят обратко ,пары.по тому что шестерня живёт на много больше и лкчше чем цепь...
это нужно знать какое передаточное число сейчас у тебя.и какое ты хочешь?
можно разгрузить коленвал что он раскручиваться будит быстро и мот будит резким но скорость сильно упадёт при стандартныых звёздах...
а можно наоборот загрузить...
но возможно что прийдёться варить картер и крышку сцыпления...
зажигание выставлять по другому
http://i073.radikal.ru/1106/cb/c9ef1d7bb491.jpg
Последний раз редактировалось влааад Ср июн 22, 2011 9:27 am, всего редактировалось 3 раза.
пара не титановая...
титановая корзина...а шестерни то железяка...
кто может подскажите диаметр шестерни которая на корзине и на валу от cz 500,заранее спасибо
влааад, на Ш12 корзина как на обычном Юпитере (для справки).
На фото форсированный и доведенный двигатель из Таллина.
Заходи на сайт motoizh.ru и ищи все что тебе надо. Там даже чертежи шестерен есть.
Просто по памяти прикинул растояние между валами, думал диаметры шестерень выйдут за пределы картера, а оно как раз впритык на фото, но всё равно пошаманить придёться и денежку выложить немалую надо.
kirich
да можно вить и картера с крышкой аргончиком подправить...
70 грн 1 см шва аргоном, дороговато, блин.
Следующим шагом после переделки, наверно, будет установка стартера))).влааад писал(а):зажигание выставлять по другому
