А не проще с иномарки взять колесо!!!
А ты что хотел от гоночной старой техники? Бери торсионы от багажника ТАЗа и делай спицы под днепровские головки, будет мощно и тяжело + дороговато.
а на рахунок фірми можна підібрати шпиці від іномарки чи ні і від чого
Томейчук
поставь колесо от того-же скаймото дракон-встанет без проблем+бонус в виде дискового тормоза и спицы работают на растяжение,а не на срез ,как в оригинале.Подобрать эндуро резину 17" не сложно.У нас она стоит дешевле 18"
думаєш не клав поклав цього року на весні і вже заміняв від весни 4 шпиці
Вообще-то у нового колеса после пары сотен км (у китайцев тем более) следует подтягивать спицы,иначе-улетят все.Кореш эксплуатирует дракон 3 года и никаких нареканий.
залежи як хто бо я зі свого вижимаю все що можна і постоянно по гірській місцевосці
у нас накатывают резьбу на заводе, но я предпочитаю укорачивать со стороны головок.Olejek писал(а):У нас на КМЗ ураловские по 1,50 гр штука,но сделать спицу по размеру будет проблема там резьба не нарезается а накатывается,диаметр спицы 4,5мм если нарезать то родные нипеля держать не будут.
