Дайте совет
поделитесь кто, где пакупает мс-20, и уверен в качестве
в начале того сезона поставил новый поршень и начал лить масло которое продают в магазинах для бензопил красного цвета недавно подкинул кольца и начинаю кататься дальше ,позатем сезоном лил мс 20 ,ухайдохал 2 поршня
Stefan2010
В 70- 80 годах лили МС-20. Настоящего МС сейчас не найти. Находили мы такое масло на военном азродроме,оно применялось в авиации.Есть еще МС-16,МС-14, В коробку его лить нельзя. Малейшее попадание на сцепление ЧЗ -250,500- ПРОБЛЕМА. Оно лилось в бензин и его надо тщательно мешать, оно сильно плотное и оседает в низ.В бензине очень малый процент сгораемости , в основном оно оседало в камере коленвала, потом его сливали через отверстие внизу картера.Если нет сливного болта с полости коленвала,лить тоже нельзя, оно накопляется и забрасывает свечку, и т. д.
- Stefan2010
В бензин взял XADO Atomic Oil 2T FC http://xado.ua/masla/dlya-dvigateley-mo ... -oil-2t-fc
В коробку CASTROL Manual EP 80W-90 http://www.krascastrol.ru/?id=cat&product_id=33
В бензин лью Мотюль,проблем нет.Даже на сверх нагрузках поршня не прихватывает.Проверено на всей технике от 50(там температурный режим еще выше) до 250.В коробку для лучшего хода АТФ,трансмиссионка густая.Причем пробывал даже в редуктора,как косозубые так и прямозубые.Хадо много рекламаций как читал,так и слышал.МС - 20 пора забывать,еще вспомните касторку.
- Stefan2010
А конкретней можно какой именно Мотюль.carbofos писал(а):В бензин лью Мотюль,проблем нет.Даже на сверх нагрузках поршня не прихватывает.Проверено на всей технике от 50(там температурный режим еще выше) до 250.В коробку для лучшего хода АТФ,трансмиссионка густая.Причем пробывал даже в редуктора,как косозубые так и прямозубые.Хадо много рекламаций как читал,так и слышал.МС - 20 пора забывать,еще вспомните касторку.
По свечам дайте совет ато за 4 дня езды по 30 минут любительской езды ушатал 2 свечи NGK
- Игорь (Ялта)
Попробуй свечу от Запорожца.
подбери более холодную свечу или газуй побольше, чтобы свечи очищались.
Этот http://motul.org.ua/moto/2/83-800-2t-fa ... -road.html
Этот супер
http://motul.org.ua/moto/2/90-kart-grand-prix-2t.html
Еще вот этот хорошь http://motul.org.ua/moto/2/88-scooter-power-2t.html
Свечи если умерают,в топливной где то проблема,как ведет себя мот?
Этот супер
Да тожде верное замечание,маркеровку свечи скажиkirich писал(а):подбери более холодную свечу или газуй побольше, чтобы свечи очищались.
- Stefan2010
Свечи NGK B7HS И заметил что ево переливает.Жиклёр стоит 160
