Колесо от восхода на коляску
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:47 am
И-one
Здравствуйте.
Подскажите, как поставить колесо от восхода на коляску, менять подшипники, на какие? Точить ось, мне кажется, слабовата будет?
Добавлено: Вт июл 08, 2014 7:20 pm
И-one Разлетиться ! Не мудри ! Толщина оси минимум 24 мм ! Найди ступицу от трековой ЯВЫ на 36 спиц( это старого образца ) Кстати кто то на форуме продавал ещё осенью, не думаю что она востребована . Напиши что ищю ступицу ЯВА . А спицы подберёшь, по моему с" Ёжика"подбирал... Очень лёгенькое и причное колёсико получиться. Да , подшипники ЗАМЕНИТЬ!!! на нужный диаметр . не помню 204 или 205 по наружке подходят точно. НЕ шути с этим , сам по детству долбанулся , ось сломалась... больно блин ...
Не спеши ,делай один раз! Удачи!!!
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:42 pm
И-one
Жаль... Думал, подберу к нему подшипники и всё.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 7:22 pm
Добавлено: Пн авг 18, 2014 9:07 pm
essidney
У меня есть готовое колесо на Восходовскую резину с ступицей от Явы.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 3:22 am
И-one
essidney писал(а):У меня есть готовое колесо...
Купил бы, но далеко друг от друга находимся.
Колесо, которое у меня есть, от ковровца или восхода2, понял, что нужно от восхода 3м или явы старухи (16 дюймов)-встанет на родную ось без переделок.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 2:23 pm
И-one
Всё-таки поставил без проблем, даже подшипники (204) не менял, втулки по ширине подобрал и всё.
